если подрядчик не плательщик НДС
Сообщение Газпром Чт Мар 11, 2010 10:13
Я работаю в службе Заказчика. Подскажите пожалуйста, если подрядчик работает по упрощенной схеме, т.е. не плательщик НДС, то какие накрутки (налоги) он может делать в конце базисной сметы после начисления накладных, сметной прибыли и пересчета в текущие цены. Мне подрядчик написал следующую формулу: (МАТ+(ЭМ-ЗП)+НРх0,1712+СПх0,15)х0,18. Если честно, первый раз с этим сталкиваюсь. Смета должна отображать все расходы подрядчика, в т.ч. и налоги. Но я знаю, что эти фирмы вообще ни с каких затрат не платят НДС. Помогите разобраться. Спасибо.
Газпром
Re: если подрядчик не плательщик НДС
Сообщение Pavelsom Чт Мар 11, 2010 11:04
Всё правильно ваш подрядчик рассчитал. Прикладываю письмо N НЗ-6292/10, где всё расписано.
N НЗ-629210 возмещение НДС при УСН.doc
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Газпром Чт Мар 11, 2010 11:32
Спасибо. Тогда почему бюджет не принимает сметы с таким расчетами.
Газпром
Сообщение Наталья С. Пт Мар 12, 2010 23:51
Бюджет может не принять такой расчет только в случае, если НДС в смете выделен. Т.е. по принципу: Итого, НДС, Итого. Теоретически строчка должна звучать как возмещение затрат подрядчика на НДС (основание письмо N НЗ-6292/10). Потому что если налог НДС выделен за итогом, значит он должен быть уплачен (как указано в пп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ, в случае, если лица, не являющиеся плательщиками НДС, выставили покупателю счета-фактуры с выделением суммы НДС, то у них возникает обязанность по уплате полученной суммы НДС в бюджет).
Наталья
Наталья С.
Сообщение Ultra Сб Мар 13, 2010 21:01
Наталья С. писал(а):Бюджет может не принять такой расчет только в случае, если НДС в смете выделен. Т.е. по принципу: Итого, НДС, Итого. Теоретически строчка должна звучать как возмещение затрат подрядчика на НДС (основание письмо N НЗ-6292/10). Потому что если налог НДС выделен за итогом, значит он должен быть уплачен (как указано в пп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ, в случае, если лица, не являющиеся плательщиками НДС, выставили покупателю счета-фактуры с выделением суммы НДС, то у них возникает обязанность по уплате полученной суммы НДС в бюджет).
ужас ! как сложно в этом безумном мире! :P
 Ultra
