ПОДСКАЖИТЕ по деформационным швам
Сообщение revalda Чт Мар 11, 2010 8:22
Здравствуйте! Необходимо осметить устройство в бетонной дороге деформационные швы (будет устанавливаться доска на всю толщину покрытия). Подскажите, пожалуйста какую расценку применить в ТЕР!!!! И еще один вопросик, бетонное полотно дороги потом будет покрываться упрочняющим составом, какую расценку можно применить на эту работу?????? И могу ли я укладку сетки расценить по ТЕР06-01-015-10 или все таки правильнее ТЕР27-06-009-01?
revalda
Re: ПОДСКАЖИТЕ по деформационным швам
Сообщение Alekseeva Чт Мар 11, 2010 16:22
27-06-011-01 устр-во деф шва (если применяете доску), 27-06-009-01 -укладка сетки, на упрочняющий состав прямой нормы нет, попробуйте применительно 11-01-004-09 (если состав надо приготовить) и 15-04-029-01 (если состав готовый). По составу надо знать технологию нанесения, может еще что-то надо добавить (типа обеспыливание, фрезерование...)
Alekseeva
