не рассчитываются лимитированные
Сообщение supercub Вт Мар 09, 2010 11:47
В объекте несколько локальных смет. При открытие локальной сметы не рассчитываются лимитированные затраты по смете. По объекту рассчитываются. При нажатии на кнопку 2 раза "Рассчитать автоматически" результат не изменяется. (по умолчанию нажата). Если в открытой смете отобразить структуру (контекстное меню сметы => вид => структура), убрать галочку "рассчитывать" напротив необходимой сметы и затем поставить галочку, то результат появится. Подскажите пожалуйста, в чем проблема?
 supercub
Re: не рассчитываются лимитированные
Сообщение Kir Вт Мар 09, 2010 21:09
Сначала сюда.
Сообщение supercub Ср Мар 10, 2010 13:18
Программа Smeta.Ru
Версия 6.1.0.5
OC Windows XP SP 2
Установлена локально на одном компьютере с USB ключом
 supercub
Сообщение Kir Ср Мар 10, 2010 18:23
По представленному Вами описанию повторить не удалось. Если это возможно, то экспортируйте объект и отправьте мне в личку.
Сообщение supercub Вт Мар 16, 2010 12:34
Проблема решена следующим образом: в объекте было несколько локальных смет, первая локальная смета была пустой и имела пустое название, после удаления данной локальной сметы все заработало.
 supercub
