Глупые вопросы но все-же...
Сообщение Мутабор Чт Мар 04, 2010 16:43
Здравствуйте коллеги.
С недавнего времени переквалифицировался, обучился смете и теперь пытаюсь постич все секреты сметного дела. Проблема в том, что ранше никогда не связывался со строительством воопще.
И в связи с этим возникла проблема. при составлении смет на разные виды работ общестроя, я просто незнаю процесса строительства.
К примеру, при составлении сметы на прокладку трубопровода, я посчитал, расценки на земельные работы (разработка в траншеях и котлованах, прокладка труб, обратная засыпка).
НО совершенно (тупо по незнанию) не учитывал такие расценки как ... ну не знаю.... там... промывка труб, изоляция, еще кучу разных расценок.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС :-)
Где можно найти эти самые производственные процессы? Где написано, в какой последовательности нужно производить работы?
К примеру взять ту же прокладку, (опытный сметчик меня поправил и смета получилась как должна быть)
де написано, что для прокладки сетей водопровода, нужно сделать:
1 планирование территорий.
2 разработку грунта.
3 прокладка трубопроводов.
4 изоляция.
5 обратная засыпка.
6 трамбовка.
7 промывка...
И так далее.
 Мутабор
Re: Глупые вопросы но все-же...
Сообщение ABK Пт Мар 05, 2010 7:00
А здесь на форуме есть тема про Типовые технологические карты. viewtopic.php?f=62&t=7890&p=58376&hilit=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B#p58376 Выбирайте, что надо.
Главным Модераторам. Подправьте название темы по ссылке пожалуйста. На слово "технологические" она не реагирует, ошибочка закралась, я там вроде модератор, но исправить не знаю как. :(
Сообщение Мутабор Пт Мар 05, 2010 10:46
Спасибо огромное, теперь я хотябы знаю, как называется документ, к которому необходимо обращаться, работа становится значительно легче и интересней.
 Мутабор
