Нет возможности использвать кран, что делать?
Сообщение Лена С. Ср Фев 24, 2010 13:53
Все расценки, которые я применяю для составления сметы включают затраты на кран. Но у нас все работы будут производится без его участия, т.е. вручную, по причине невозможности разместить кран. И вообще вся подача, подъем и монтаж будет производиться исключительно руками. Как это отразить в смете?
Лена С.
Re: Нет возможности использвать кран, что делать?
Сообщение Северный ветер Ср Фев 24, 2010 13:57
Никак. См. МДС-36,37,38, п. 4.2. Дополнительное перемещение материалов сверх учтённых сборниками расценить дополнительно - по калькуляциям на материалы для строительных работ, по ГЭСНм40 на материалы для монтажных работ.
Сообщение Лена С. Ср Фев 24, 2010 14:19
С перемещением понятно, а что же с монтажом?
Лена С.
Сообщение Северный ветер Ср Фев 24, 2010 16:00
Если с перемещением понятно - то непонятно, что непонятно с монтажем.
Смотрите. Расценками учтено перемещение материалов на определенные расстояния. По каждому сборнику - разные они, эти расстояния. Указываются в техчасти.
Далее. Вы не используете кран. Не платите за его аренду или не амортизируете, то есть не изнашиваете его. Однако расценками учтено применение крана - и этот лимит у Вас никто не отнимает. За счёт этого лимита, этих предусмотренных расценками затрат на оплату крана - Вы доплатите свим рабочим, например. Хотя бы потому, что они будут работать дольше без крана, чем с краном.
Но. Пееремещать материалы, возможно, надо будет дальше по горизонтали и выше по вертикали, чем это предусмотрено сборниками. Так вот именно это дополнительное перемещение материалов, сверх учтённого сборниками, Вы и можете расценить дополнительно. При этом на материалы строительные, которые укладываются в дело по расценкам сборников ФЕР, составляются калькуляции. А для монтажных материалов, монтируемых по ФЕРм, есть сборник ФЕРм40.
Сообщение Лена С. Чт Фев 25, 2010 6:33
Мы работаем по ТЕР, но думаю дело это не меняет.
Получается дополнительное перемещение в смету не включается, а подается отдельная калькуляция? А как она выглядит, у нее произвольная форма? :oops:
Ну, не сметчик я совсем :( , так что извините за нудность :roll:
Лена С.
