Ошибка в НР по смете (в лимитированных)...
Сообщение tulenin Вт Фев 23, 2010 13:35
Составил не одну сотню локалок.... Но никогда не было такого... НР явно не соответствуют ОЗП, и нв порядок меньше СП... Откуда появилось? И как исправить?
ошибка в НР.doc
Re: Ошибка в НР по смете (в лимитированных)...
Сообщение Timur Ср Фев 24, 2010 9:56
Визуально в вашем примере посчитано все верно.
А причина полученного Вами такого результата скорее всего в формуле по которой считается НР и СП по сметной строчке.
Посмотреть формулу можно в смете на вкладке "Формулы"(рис1) или у "Помощника" в "Панели цен"(рис2).
При необходимости формулы можно поменять, назначив нужный типовой расчет на объект.
Если формула верная, то попробуйте пересчитать смету(кнопочка "Пересчитать смету").
Сообщение tulenin Ср Фев 24, 2010 10:08
Да в панклях цен по каждой строке норматив НР уменьшен в 100 раз - вместо 88% (база) в единичных 0.88.... Как менять в целом по смете? Построчно долго...
Сообщение Mikle Ср Фев 24, 2010 10:57
Для начала необходимо понять откуда пришли такие цифры. НР и СП могут прийти из формул или из индексов. Посмотреть можно в параметрах объекта, секция "Индексы" параметр "Расчет НР и СП" Возможные значения: "По формулам" и "По индексам".
- Если стоит "По формулам", то по значению колонки "Номер формулы" в сборнике выбирается строка из назначенного на объект типового расчета (Параметры объекта -> Основные -> Типовой расчет) и с нее берутся НР и СП. Следовательно, необходимо проконтролировать корректность номера формулы в сборнике, правильно ли назначен типовой расчет и корректность значений НР и СП в типовом расчете.
- Если стоит "По индексам", то по значению колонки "Шифр индекса" выбирается НР и СП из назначенного на объект сборника индексов (Параметры объекта -> Индексы -> Разработчик индексов, Год, Месяц). Соответственно нужно убедиться в правильности шифра индекса в сборнике, назначен ли необходимый сборник индексов и корректны ли НР и СП в назначенном сборнике.
После того как разберемся откуда пришли базовые НР и СП, будем разбираться как это исправить для всего объекта.
Сообщение tulenin Ср Фев 24, 2010 11:12
Работаю без индексов. Два года такого не было. Сейчас сбой в двух последних обектах... Делаю новый объект - тоже самое в формулах норматив НР уменьшен в 100 раз.
Сообщение Сметный тролль Ср Фев 24, 2010 11:35
Я думаю имеет смысл поставить другой типовой расчет. Кстати, какой сейчас стоит?
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение tulenin Ср Фев 24, 2010 11:42
Крайний Север с Кнр=1 и Ксп=0.85... А мне другой не :D нужен... Исправил конечно по строчно... Но как быть в следующей смете? НР в единичных постояно меньше базовых в 100 раз.
Сообщение Mikle Ср Фев 24, 2010 12:09
Я так понимаю, что нужно либо изменить НР и СП в типовом расчете, либо изменить в том же типовом расчете формулу получения единичных (или итоговых) НР и СП. Если раньше работало нормально, то нужно разбираться в чем причина. Никто не мог подправить типовой расчет руками?
Сообщение tulenin Ср Фев 24, 2010 13:16
Mikle писал(а): Никто не мог подправить типовой расчет руками?
А как? До этого хватало типовых....Через F3 вхожу в типовой... И там :oops: не вижу как исправить
Сообщение Mikle Ср Фев 24, 2010 13:31
Если смотреть типовой расчет из сметы, то он открывается в режиме "только чтение". Для редактирования типового расчета необходимо открыть его из менеджера, корневой узел дерева называется "Справочник расчетных формул"
Сообщение tulenin Ср Фев 24, 2010 13:59
Да там всё ОК... Но ошибку кажется нашёл... Но скрин не могу прикрепить... Напишу что вижу
в "Сметных формулах"(панель цен) при открытой смете:
Расч.%НР {%НР}/100*если...
Расч.%СП {%СП}*если...
Может это - /100 - в формуле НР лишнее?
Сообщение tulenin Ср Фев 24, 2010 14:02
Но Это опять в строках... А как изменить сам Типовой расчёт?
Сообщение tulenin Ср Фев 24, 2010 14:30
Прикрепил скан... Как исправить эту формулу не построчно, а в целом по смете (объекту) или (что более приемлено) в Типовом расчёте) Это деление на 100 НР "влезло" в последние две сметы? Или уже невозможны исправления... Только построчно и в каждой смете?
ошибка НР_2.doc
Сообщение Никеров Александр Ср Фев 24, 2010 14:38
tulenin писал(а):Как исправить эту формулу не построчно, а в целом по смете (объекту) или (что более приемлено) в Типовом расчёте)
Открываете: менеджер - типовые расчеты - свой типовой расчет
находите неправильную формулу
делаете из не правильную
нажимает Ctrl + C
переходите на строчку ниже
нажимате Ctrl + Alt + стрелочка вниз
после выделени всего столбца нажимаете Ctrl + V
перед проведением операций рекомендую:
сохранить расчет в резервную копию (экспорт)
отключить горячие клавиши (на ATI видеокартах)
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Mikle Ср Фев 24, 2010 15:06
Действительно очень похоже, что "/100" там лишнее. Интересно откуда у Вас такой типовой расчет. Может пришел с одним из импортируемых объектов и надо просто выбрать не его, а правильный? Этот вариант представляется мне наиболее вероятным.
По поводу как править типовой расчет я писал чуть выше. Если более подробно:
- открываем секцию "Справочник расчетных формул в дереве"
- находим в списке нужный типовой расчет и становимся на него
- в правой части выбранного типового расчета скролируем вправо до появления колонки "Формула НР"
Далее выбираем строчку по номеру формулы и правим. Если ошибка во всех строчках, то можно изменить в одной строке, а затем распространить это изменение на все остальные строки. Для этого:
- меняем формулу в одной ячейке
- копируем ячейку (Ctrl+C)
- выделяем остальные ячейки в колонке (удерживая Ctrl+Alt перемещаем стрелками курсор, выделяя столбец)
- нажимаем Ctrl+V чтобы вставить данные
P.S. Рекомендую накатить последний патч, там поправлена часть ошибок. Патчи и описания исправлений можно посмотреть на этой странице
