программа смета.ру не вывод смету в ексель
Сообщение Марина79 Вс Фев 21, 2010 14:05
трансопртирую смету в ексель, режим майн идет. и все белое окно выбрать документы, сама смета не формируеься в ексель. что это за ошибка? и второй вопрос : считаю итого ндс18% от суммы пишет ошибка в формуле, не пойму что не правильно делаю?
Марина79
Re: программа смета.ру не вывод смету в ексель
Сообщение Kir Пн Фев 22, 2010 12:15
Давайте начнем с малого. Прочтите пожалуйста.
Сообщение Марина79 Вт Фев 23, 2010 0:56
программа смета ру, версия 6 .1.03, виндоус xp.
Марина79
Сообщение Mikle Вт Фев 23, 2010 11:28
Покопайтесь в настройках Excel, может быть там запрещен запуск макросов. Если это так,то его нужно разрешить - все отчеты построены на макросах Excel.
По второму вопросу ну очень мало данных. Приведите точно формулу, в которой выдается ошибка и скриншот лимитированных.
Сообщение Никеров Александр Ср Фев 24, 2010 10:37
Марина79 писал(а): не пойму что не правильно делаю?
Если не сложно, выложите объект в формате .sob
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Марина79 Чт Фев 25, 2010 14:37
под итогом , забиваю формулу итого пз+нр+сп
вторая строчка от итого *0,18
ексель пишет ошибка в формуле, причины: ошибка в формуле, деление на ноль, цикоич ссылка. а что такое скриншот?
Марина79
Сообщение Никеров Александр Чт Фев 25, 2010 15:00
Сни́мок экра́на (скриншот, англ. screenshot) — изображение, полученное компьютером и показывающее в точности то, что видит пользователь на экране монитора или другого устройства вывода. Обычно это цифровое изображение получается операционной системой или другой программой по команде пользователя.
не совсем понимаю, что вы делаете.
Где пишите в лимитированных или уже в excele.
Прикрепите Excel-ий файлик. Так легче понять будет.
А лучше на ЛК позвоните
 Никеров Александр
Сообщение Dmitry_S Чт Фев 25, 2010 15:14
Марина79 писал(а):под итогом , забиваю формулу итого пз+нр+сп
Вы итог (пз+нр+сп и т.д.) делаете в Excel?
 Dmitry_S
Сообщение Марина79 Чт Фев 25, 2010 17:34
пишу в самой смете, в подвале итогов добавляю три строки (1- итого, 2- ндс, 3- всего с ндс.) так вот когда во второй строке пишу в ячейке в самой программе смета =0,18*на 1 строку(итого ) выходит ошибка.
Марина79
Сообщение Kir Чт Фев 25, 2010 18:27
Марина79, сделайте снимки экрана. Найдите на клавиатуре кнопку, на которой написано "PRTSC" или "Print Screen". Нажав ее вы сделаете снимок. Откройте mspaint и нажмите сочетание клавиш Ctrl+V, должны увидеть только что сделанный снимок экрана. Сохраните снимок в формате jpg и прикрепите к сообщению. Как прикрепить смотрите здесь. Надеюсь, что понятно объяснил.
Сообщение Марина79 Пт Фев 26, 2010 8:59
хорошо, попробую сделать, если получится то выложи попозже.
Марина79
Сообщение Марина79 Пт Фев 26, 2010 9:06
отправляю файл в ворде, пока вложение. как вывести на экран форума, пока не прочитала.
в первом примере. когда я пишу ндс во второй строчке =0,18* итого, сама ячейка не выделяется синим цветом.
пример2.doc
пример1.doc
Марина79
Сообщение Mikle Пт Фев 26, 2010 9:35
Не совсем понятно, что вы пишете (или делаете) после того как ввели "=0,18*" ? Неужели пишете "итого" ? Так действительно не будет работать, чтобы добавить вторым множителем значение в строке "Итого" нужно сделать двойной клик мышкой по ячейке в колонке "Итог" строки "Итого". Должно получиться примерно как на прикрепленном скрине. после этого нажимаете кнопочку с зеленой галочкой в строке формул и все должно заработать.
Сообщение Никеров Александр Пт Фев 26, 2010 9:52
Марина79 писал(а):отправляю файл в ворде, пока вложение. как вывести на экран форума, пока не прочитала.
Марина, без обид, но у меня назрел вопрос: "А Вы давно работаете с программой?".
И второй вопрос: "Как Вы рассматриваете возможность пройти обучение по работе с программой Smeta.ru?"
Поверьте, в функционале программы есть столько всего полезного и интересного... для работы сметчика!
Я уверен, что и СтройСофт и его друзья-дилеры с удовольствием помогут Вам "грызть гранит сметной науки" :)
 Никеров Александр
Сообщение Kir Пт Фев 26, 2010 9:55
Задайте в колонке "Переменная" имя Вашего итога (Снимок.jpg). В формуле нужно писать переменную следующим образом (Снимок1.jpg). Формулы формируйте кликая на соответствующие ячейки итогов как в MS Excel.
Советую установить последний патч к программе.
