Смета на демонтаж (просьба сметчикам с опытом, просмотреть)
Сообщение Дмитрий хитрый Сб Фев 20, 2010 16:29
Приветствую всех. Показываю свое творение.(2-я смета в жизни) Сам не сметчик, но пришлось немного поработать) Очень прошу людей с опытом, просмотреть смету, может быть опытный взор сразу ошибку увидит. Составлял в программе. Получилась,на мой взгляд достаточно большая стоимость. Поэтому появляются подозрения, что допустил ошибку. Коэффициенты или индексы может неправильно применил. Заранее спасибо людям, которые заморочатся и просмотрят.
Смета на демонтаж(Бассейн, 1-й этаж, кровля).xls
 Дмитрий хитрый
Re: Смета на демонтаж (просьба сметчикам с опытом, просмотреть)
Сообщение Дмитрий хитрый Пт Фев 26, 2010 23:10
20 скачиваний-0 советов, обидно(
 Дмитрий хитрый
Сообщение Parfen Сб Фев 27, 2010 10:18
Дмитрий, а что вас не устраивает в данной смете?
Без описания объекта, трудно сказать правильно ли подобраны расценки.
У меня например вопросы:
1. Почему отбиваете штукатурку от стен и потолков деревянных? Здание (басейн) 40-вых годов с деревянными стенами и потолками и деревянной дранкой?
2. В бассейне покрытие часто плитка или полимеры.
3.Разборка санитарно-технических систем водопровода (10 м3 строительного объема) - возьмите демонтаж не от объема , а по элементам (трубопроводы, краны, обвязки и т.п.)
4. По перекрытичм трудно так сказать, что вы там разобрали!
 Parfen
Сообщение Rianna Сб Фев 27, 2010 18:05
Дмитрий, не удивляйтесь что мало ответов - скачать и посмотреть можно и без регистрации, а вот для ответа - нужно зарегистрироваться :)
У меня возникли ещё такие вопросы:
1) действительно ли Вы производите все эти разборки в эксплуатируемом здании - и стены, и полы, и перекрытия? Если нет, то возможно коэффициент 1,2 к Вашей ситуации не подходит.
2) с мусором Вы пожалуй тоже перестарались - у меня по первому разделу "Бассейн" - получилось всего 58 тонн, т.е. на 100 тонн меньше чем у Вас, объем 67 м3 непонятно откуда, конечно может он там и раньше был, а не только от разборки :) , но объемная масса строительного каменного мусора усреднено принимается 1,8тн/м3, а не 2,4. (В общих указаниях к Ремонтным сборникам.) Кстати у Вас в ресурсах в конце в материалах так и стоит - 229,6 тн, а не 320,4 тн, которые Вы грузите и перевозите.
3)с количеством витражей не ошиблись? если строительный объем здания 35х17х2,7, т.е. площадь всех наружных стен (35+17)х2х2,7 = всего 280 м2, а металлических витражей получается 600м2,это правильно? не зная исходных данных трудно представить.
4)по кровле - в позиции 14 в составе работ уже сидит разборка стальных балок перекрытия, т.е. получается что Вы пунктом 13 дублируете эту работу.
5) если пугает итог - можно взять расценки на разборки подешевле, вы же самые дорогостоящие выбрали :) и разборку железобетона, и разборку кирпичных стен. Расценка п.6 подразумевает разборку кирпичной кладки с выборкой годного кирпича, очисткой его и складированием в штабель.Если все так и есть, тогда конечно она правильно применена, а если не совсем так, то правильней по 46 сборнику.
А индексы вы взяли Краснодарского края к ТЕР - ну наверно правильно, случайно не в Сочи строите? ;) Удачи Вам!
Rianna
