Материалы заказчика: как оформить?
Правила форума
Сообщение Luk Ср Фев 17, 2010 23:42
Я новичок, поэтому прошу помощи у матерых:
сфера деятельности: прокладка кабеля кат 5е, телефония, пуско-наладочные работы...
Могу ли я в смете отражать только стоимость работ по СНБ..., но не писать материалы и цену в договоре формировать исключительно из стоимости за работе, согласно этой смете?
А в договоре написать: "материалы и оборудование заказчика"?
если заказчик сам приобретает где-то себе материалы, а я - исполнитель, должен только выполнить работу по строительству СКС и наладке АТС.
Буду очень благодарен за ответ.
 Luk
Re: Материалы заказчика: как оформить?
Сообщение RUDEN Пт Фев 19, 2010 14:02
Главное в этом деле корректное оформление договора подряда . Важно так же различать понятия "материалы поставки заказчика" - когда, опять таки, на основании договора, из акта выполненных работ ( реже из сметы ), исключатся такие материалы по сметной цене, и "давальческий материал" , когда в уже в договоре оговариваются условия поставки, цена , условия возврата материалов и т.д. Причем в случае "давальческого материала" должны фигурировать фактические цены на ресурсы и договорная цена опредляется без стоимости давальческих материалов. В обоих случаях важно правильно оформить такого рода материалы , правда это больше вопрос бухгалтера. Так же ( если это в Ваших интересах ) можно решить вопрос о компенсации транспортных затрат и ЗГС ( если есть основания).
Ниже привожу ответ на подобный вопрос которые в 2007 году был дан на сайте ФЦЦС. В сети найдете достаточно много материалов по этой теме, но основные положения изложены ниже .
Если есть возможность , следите за объявлениями наших семинаров, - на них как правило мы обязательно включаем эти вопросы в программу. Или приходите в офис на Погрельский.
25-12-2007
Вопрос:
Помогите! Как объяснить бухгалтеру, что сметные материалы нельзя исключить из сметы,д ля этого применяется меньший рынок (например, с матер 3,8, без - 1,4).У нас материалы заказчика. А заказчику объяснить, что в КС-3 обязательно указывать смр в ценах 2001, потом удорожание и в итоге НДС и сумму, он просит только итоговую сумму, без к рыночного.
Ответ:
Порядок учета стоимости материалов, переданных заказчиком подрядчику, изложен в п. 7.8 Инструкции по заполнению форм федерального государственного статистического наблюдения по капитальному строительству, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 3 октября 1996 г. N 123, и разъяснен в Письме УМНС России по г. Москве от 18 октября 2000 г. N 03-12/43841.
На практике распространены следующие случаи.
-1-
В соответствии со ст.745 ГК РФ заказчик согласно условиям договора строительного подряда принимает на себя обязанность по обеспечению строительства в целом или в определенной части отдельными видами материалов.
Особенностью данной операции является то, что оплата за полученные материалы с расчетного счета подрядчика не производится, а осуществляется путем удержаний при взаиморасчетах с заказчиком за выполненные строительно-монтажные работы.
При отражении в бухгалтерском учете подрядчика операций по приобретению стройматериалов у заказчика следует иметь в виду, что стоимость материалов, полученных от заказчика, включается в выполненный объем работ в соответствии с п.7.8 Инструкции по заполнению форм федерального государственного статистического наблюдения по капитальному строительству, утвержденной постановлением Госкомстата России от 3.10.96 г. N 123. При этом стоимость материальных ресурсов поставки заказчика учитывается при взаиморасчетах в составе возвратных сумм, что подтверждено письмами Минстроя России от 30.05.95 г. N 12-155 и от 27.05.98 г. N 12-186. Стоимость материалов исключается по тем ценам, которые были использованы при расчете индекса.
В Справках ф. N КС-3 о приемке выполненных подрядчиком работ должны быть указаны общая стоимость работ, а также суммы удержаний за переданные материалы. Стоимость переданных материалов исключается по тем ценам, которые были использованы при расчете индекса в случае отсутствия удорожания.
По итогу Справки необходимо указать сумму к оплате, исчисленную как разница между общей стоимостью работ и суммой указанных выше удержаний.
-2-
В случае, когда подрядчик выполняет работы из давальческих материалов заказчика. Данный способ предусмотрен ст.713 ГК РФ, в соответствии с которой подрядчик обязан экономно и расчетливо использовать предоставленный заказчиком материал, а после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании полученных материалов. Оставшиеся после выполнения работ материалы подрядчик обязан возвратить заказчику либо с его согласия уменьшить цену работы с учетом стоимости остатка неиспользованного материала. При этом сметная (договорная) стоимость строительства объекта формируется из стоимости конкретных работ без стоимости материалов, что должно быть соответствующим образом учтено в проектно-сметной документации.
Право собственности на передаваемые в переработку материалы остается у заказчика (ст.220 ГК РФ, часть первая).
Форма КС-3 применяется для расчетов с заказчиком за выполненные работы. Выполненные работы и затраты в Справке отражаются исходя из договорной стоимости.
 RUDEN
