Отмостка из асфальтобетонной смеси (изменение толщины слоя)
Сообщение horovodovod Пн Фев 15, 2010 16:16
Уважаемые, у меня вот какая проблема:
у меня есть работа:
Устройство отмостки из асфальтобетонной смеси толщинй слоя 50мм. Расценка же 3.27-46-1 подразумевает толщину 40мм.
Как поступить правильно в таком случае?
И тут же вопрос №2
Расценка 3.26-56-1 подразумевает использование утеплителя толщиной 100мм. У меня же плиты частично 100мм, частично 120мм. Имею ли я право применительно взять эту расценку для облицовки утеплителем толщиной 120мм?
 horovodovod
Re: Отмостка из асфальтобетонной смеси (изменение толщины слоя)
Сообщение Вера Пн Мар 01, 2010 20:05
horovodovod писал(а):Уважаемые, у меня вот какая проблема:
у меня есть работа:
И тут же вопрос №2
увеличьте стоимость основных материалов (асфальт и плиты) пропорционально нужной толщине
Вера
Сообщение Заболотский Чт Мар 04, 2010 17:02
Вера писал(а):Устройство отмостки из асфальтобетонной смеси толщинй слоя 50мм. Расценка же 3.27-46-1 подразумевает толщину 40мм.
При толщине 4 см расход м/з а/б - 9.66
к/з - 9.58
песчаный - 9.33
Для 5 см надо расход увеличить пропорционально (т. е. разделить на 4 и умножить на 5)
В техчасти это написано.
 Заболотский
