Как лучше поступить с архивом smeta.ru v5
Сообщение olhovik Пт Фев 12, 2010 20:31
Hi All
Все рабочие места уже на smeta.ru v6
А тут появился на горизонте старый архив smeta.ru v5
Его надо просмотреть и нужное экспортировать.
Как правильно сделать? В офисе остались только ключи на v6.
olhovik
Re: Как лучше поступить с архивом smeta.ru v5
Сообщение Mikle Сб Фев 13, 2010 10:30
olhovik писал(а):В офисе остались только ключи на v6
А Вам при установке 6-й версии выдали новые ключи или просто прислали пароль и лицензии к старым? Если выдали новые, то без ключа, пароля и лицензии на 5-ю версию ничего не сделать. Но скорее всего Вам просто обновили лицензии и пароли на существующий ключ. В таком случае запускаете смету 5-й версии со старым ключем, вводите пароль от 5-й версии и подключаете соответствующие лицензии, выданные Вам при покупке 5-й версии (возможно лицензии сохранились в архиве в папке LIC, в таком случае при запуске они подхватятся автоматически).
Сообщение olhovik Сб Фев 13, 2010 20:33
Ключи покупали новые, старые к 5 недоступны, так получилось. А у сметы есть деморежим? Папку то lic я нашёл в старом бэкапе:) Так понимаю 5 уже не продаётся?
А предположим по другому - если поковыряться возможно найдётся база формата 5, Смета 6 откроет эту базу ? Можно потом разархивировать бэкап?
olhovik
Сообщение Mikle Сб Фев 13, 2010 21:56
Смета версии 6 не сможет подключиться к базе версии 5. Но можно поступить по другому:
1. Установить инсталлятором СтройОфис 5-ю версию програмы на чистую машину (на машину на которой не установлена смета)
2. Скопировать из архива 5-й версии базу данных на место только что установленной инсталлятором чистой базы
(файл ...\StroySoft\Server\Base\datasd.ssd).
Важно: во время копирования базы не должно быть запущено ни одной копии программы во избежание поломки базы.
3. Запустить инсталлятор 6-й версии и обновить им программу. Инсталлятор обновит базу до 6-й версии.
Теперь с база с объектами из архива стала 6-й версии и с ней можно работать на любом из Ваших рабочих мест. При необходимости поднимите версию базы последним патчем (версия базы и клиентской части должны полностью совпадать). Клиент позволяет выбрать базу к которой он будет подключаться при запуске. Для этого необходимо в файл ...StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\GDBPath.net добавить одну или несколько строчек с полным путем к базе в формате :
<имя компьютера>:<Полный путь к базе на компьютере>
P.S. Уточните, что Вы имеете ввиду под архивом 5-й версии. Если это архив базы сделанный программой мониторинга баз данных, то базу предварительно нужно восстановить из архива. Сделать это удобнее всего новой версией мониторинга баз данных: формат архива со старой версии не изменился.
Сообщение Mikle Вс Фев 14, 2010 13:55
Еще один способ поднятия базы до 6-й версии:
1. Достаете из архива базу 5-й версии (в зависимости от способа, каким она была заархивирована)
2. На установочном диске 6-й версии находите файл sql.zip - это скрипты необходимые для подъема базы. Создаете на компьютере с базой каталог и распаковываете туда содержимое sql.zip.
3. Запускаете программу мониторинга баз данных и ищете там что-то вроде "Обновление базы" (в зависимости от версии программы мониторинга расположение и название пункта меню (кнопки) могут изменяться).
4. Задаете путь к базе данных из архива и путь к скриптам (каталогу созданному на 2-м шаге), запускаете обновление и получаете базу данных 6-й версии.
Сообщение olhovik Вс Фев 14, 2010 21:25
Mikle писал(а):Смета версии 6 не сможет подключиться к базе версии 5. Но можно поступить по другому:
Да, на внешнем диске нашлись фалы gbk. Значит достаточно скопировать в сторону текущую базу v6, восстановить старый архив v5.1 экспортировать нужное, вернуть базу v6. Так или перепутал чего?
olhovik
Сообщение Mikle Вс Фев 14, 2010 22:53
Не обязательно копировать в сторону базу версии 6. Можно создать каталог, например c:\old_base
скопировать туда старый архив, восстановить из резервной копии (программой мониторинга БД), той-же программой можно поднять версию базы до 6 (см. мой предыдущий пост). Затем в файл ...StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\GDBPath.net любым текстовым редактором добавляете строчку:
<имя компьютера>:c:\old_base\datasd.ssd
где:
<имя компьютера> - можно скопировать с единственной строчки уже присутствующей в этом файле или посмотреть в Мой компьютер -> Свойства -> Имя компьютера
c:\old_base\datasd.ssd - путь к восстановленной из архива базе.
Сохраняете файл.
Теперь при запуске программы будет показываться окно с предложением выбрать путь к базе данных, выбираете только что внесенный путь, подключаетесь к базе из архива, экспортируете что нужно, закрываете программу, запускаете вновь, выбираете теперь уже основную базу и импортируете туда данные. Можно одновременно держать запущенными 2 копии программы подключенные к разным базам.
Сообщение olhovik Пн Фев 15, 2010 13:57
Mikle писал(а):Не обязательно копировать в сторону базу версии 6. Можно создать каталог, например c:\old_base
где:
Сохраняете файл.
Так и сделал, почти всё получилось, теперь у меня вторая база. Но вот поднять версию не могу. От сметы у меня диска, ни на одном нет ничего похожего на sql.zip Можно у вас как то получить скрипты?
olhovik
Сообщение Mikle Пн Фев 15, 2010 15:06
olhovik писал(а):Можно у вас как то получить скрипты?
Конечно, прикладываю к сообщению скрипты из инсталлятора 6.1.0.0
SQL.ZIP
Сообщение olhovik Ср Фев 17, 2010 10:58
Hi
Спасибо, всё получилось
olhovik
