НР и СП в базисном и текущем уровнях
Сообщение horovodovod Пт Фев 12, 2010 12:34
Уважаемые специалисты, я в сметном деле новичок, поэтому прошу совета.
Работаю в смета.ру и столкнулся с проблемой такого рода - НР и СП в базисном и текущем уровнях цен у меня рассчитываются по одним и тем же нормам. Это неправильно, знаю, но как исправить сие?
Проверял на двух компьютерах, версии программы 6.1.0.0 и 6.1.0.5
 horovodovod
Re: НР и СП в базисном и текущем уровнях
Сообщение Никеров Александр Пт Фев 12, 2010 12:43
в 6.1.0.5 все работает правильно!
возможно при установке патча не скопировались шаблоны - скопируйте вручную
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Кондратьева О.Н. Пт Фев 12, 2010 12:58
Давайте уточним, а как Вы настроили порядок начисления индексов пересчета?
В "параметрах объекта" - "индексы" - "расчет НР и СП" - что у Вас написано?
И еще, судя по фрагменту сметы, у Вас не правильно начислены поправочные коэффициенты....
Посмотрите, пожалуйста п.11 Общий положений к ТСН-2001.6
Кондратьева О.Н.
Сообщение horovodovod Пн Фев 15, 2010 13:46
Никеров Александр
патч переустановил, шаблоны скопировал, результат тот же на 3х разных компах.
Может ошибка в дистрибутиве?
Кондратьева О.Н.
написано расчет НР иСП "по индексам"
да, с коэффициентами ошибка, спасибо.
 horovodovod
Сообщение Никеров Александр Пн Фев 15, 2010 13:51
horovodovod писал(а):Никеров Александр
если не трудно пришлите \ выложите объект в формате .sob
будем смотреть
 Никеров Александр
Сообщение horovodovod Пн Фев 15, 2010 16:10
Александр, скачал сейчас патч (6.1.0.5. от 15.02.2010) и установил на комп, где стояла версия 6.1.0.0.
Все пересчитало как надо.
Если вам все еще интересен этот момент, я могу сделать экспорт с того компа где стоит 6.1.0.5 от 29.12.2009. Там пока еще программа не обновлена.
 horovodovod
Сообщение Никеров Александр Пн Фев 15, 2010 16:13
horovodovod писал(а):Если вам все еще интересен этот момент,
да нет не нужно
рад что Вам удалось разобраться, а мне хоть немножко но Вам помочь
 Никеров Александр
Сообщение horovodovod Пн Фев 15, 2010 16:19
В любом случае спасибо :)
 horovodovod
