Заливка катков
Заливка катков
Сообщение Antivad Пт Фев 12, 2010 12:13
Подскажите как составить смету на заливку катков. Смету которую можно составить на основе базы МТСН все расценки можно брать только применительно. Однако мой руководитель требует чтоб все расценки были взяты на прямую.
 Antivad
Re: Заливка катков
Сообщение Кондратьева О.Н. Пт Фев 12, 2010 13:06
Попробуйте объяснить руководителю, что нормативные базы предназначены для определения стоимости строительства, ремонта и реконструкции, а залив катка не попадает под эту категорию...
Если не получиться этого сделать, то остается применить 3.47-48-.. "полив из шланга..." или калькулировать нормативы с применением ЕНИР..
Кондратьева О.Н.
Re: Заливка катков
Сообщение Antivad Сб Фев 13, 2010 20:04
Спасибо!
 Antivad
