усиление свай
усиление свай
Сообщение Николаева Анастасия Ср Фев 10, 2010 16:33
Здравствуйте! У меня такой вопрос: при строительстве здания (новое строительство) субподрядчик криво забил сваи . Нашими проектировщиками был сделан проект на усиление свай монолитыми железобетонными обоймами. В смете я взяла расценку из 46 сборника "Усиление железобетонными обоймами фундаментов". Правильно ли я сделала? Считаются ли эти работы реконструкцией? Или надо брать применительно из 6 сборника. Заранее спасибо.
Николаева Анастасия
Re: усиление свай
Сообщение Мари Пт Фев 12, 2010 8:50
Правильно.
По сути эти работы - доработка ( усиление) существующих свай, что полностью соответствует наименованию расценки и составу работы.
Видите ли, отнести к реконструкции можно объект, стройку... А отдельно взятую работы в составе нового строительства отнести к реконструкции нельзя.
Конечно, говоря формально, имеется некое несоответствие - в новом строительстве мы видим работу из сборника "реконструкция..." . Но ведь она(эта работа) возникла не изначально, при проектировании, а в процессе строительства, как дополнительная работа по исправлению брака подрядчика
Поэтому тут лишь стоит вопрос как это правильно оформить, то есть как назвать - дополнительные работы, или там еще как то - это зависит от требований заказчика и от общей ситуации.
А расценено правильно, так как в смете отражена суть работы и, соответственно, ее правильная стоимость.
Re: усиление свай
Сообщение Николаева Анастасия Пн Фев 15, 2010 16:12
Спасибо большое!!!
Николаева Анастасия
