Расчет объема работ по таблицам относительной стоимости
Сообщение Оляя Ср Фев 10, 2010 14:03
Подскажите пож-та, как использовать таблицы относительной стоимости разработки проектной и рабочей документации для расчета объема работ, если организация проектирует не все разделы (стадии П и Р). Заранее спасибо!
Оляя
Re: Расчет объема работ по таблицам относительной стоимости
Сообщение pchela Чт Фев 11, 2010 10:00
Считаете полную стоимость проектирования объекта, а потом в процентах по таблицам относительной стоимости разделов считаете стоимость разрабатываемых частей. Или удаляете из общей стоимости не разрабатываемые разделы.
pchela
Сообщение Оляя Чт Фев 11, 2010 10:34
Cпасибо за ответ!
Все равно остается один вопрос. Проценты распределения базовой цены по стадиям проектирования составляют: стадия П - 40%, стадия Р -60 %.
Как быть с подсчетом стоимости раздела на определенной стадии, ведь базовая цена учитывает обе стадии.
Оляя
Сообщение Оляя Чт Фев 11, 2010 13:50
Спасибо и Вам за ответ.
Видимо таких хороших учителей как Вы не было...
Оляя
Сообщение pchela Чт Фев 11, 2010 18:17
Ценники содержат процентное соотношение затрат для разных стадий проекта: на П одна строка с процентами, на РД другая строка. Считаете полную стоимость проектирования на объект, потом делите на стадии П-40%, РД-60%. Далее каждую стадию в соответствующих ей процентах разбиваете на две части - что делаете, а что не делаете. Получите выполняемую часть по П и РД. Ну, давайте условный пример: ВСЯ стоимость проектирования - 100.000 руб., П=40.000, РД=60.000. В таблице смотрите разбивку:
Строка П - АСЧ - 60%, ВиК - 10%, ОВ - 20%, сметы - 10%
Строка РД - АСЧ - 55%, ВиК - 15%, ОВ - 25%, сметы - 5%.
От Вашей стадии П (40.000) - берете из первой строки выполняемые разделы и от РД (60.000) из второй строки аналогично.
pchela
Сообщение Оляя Чт Фев 11, 2010 21:25
Спасибо!
я в принципе и сама уже догадалась, просто хотелось до конца понять, может еще какой нюанс в расчете есть.
Почему задала такой на первый взгляд глупый вопрос - смотрела другую смету и там расчет не сошелся.
Теперь все понятно. еще раз спасибо! :D
Оляя
