Помогите Итог в Smeta.ru и в Exel-е(на калькуляторе) не бьет
Сообщение Timur_a Ср Фев 10, 2010 13:39
Рассказываю по-порядку: Начал освоение программы с набивки уже бывшей сметы, сохранившейся в виде .xls-файла. Структура: 3ЛС по 3Раздела в каждой. После экспорта набитой сметы в Exel обнаруживается расхождение. Сверяю набитое и исходное по Итог-ам сметных строк - все бьет. :shock:
Вывел в Лимитированных затратах Итоги по разделам, и обнаруживаю, что Итог-и 2-х из 9-и разделов не сходятся...
Перепроверил Всего(по сметной строке) - сходится. Экспортировал в Exel - проверил = показываемая сумма в графе Итого по разделу и рассчитанная сумма сметных строк расходится приблизительно на 0,2%.
Как такое возможно??? :?
 Timur_a
Re: Помогите Итог в Smeta.ru и в Exel-е(на калькуляторе) не бьет
Сообщение Mak3d Ср Фев 10, 2010 14:53
Проверьте колличество знаков после запятой в EXEL-е!!!! EXEL округляет числа!!! Формат ячейки-количество знаков после запятой.
 Mak3d
Сообщение Timur_a Ср Фев 10, 2010 15:11
Mak3d писал(а):Проверьте колличество знаков после запятой в EXEL-е!!!! EXEL округляет числа!!! Формат ячейки-количество знаков после запятой.
в EXEL-е все в порядке округлить 24 миллиона на 71-у тысячу даже ему не подсилу :) формат - числовой, кол-во знаков после запятой - 2.
 Timur_a
Сообщение aivt Ср Фев 10, 2010 20:39
Не понял а с чем не сходится? Что значит "рассчитанная сумма сметных строк расходится..."? Как и в чем была рассчитана эта сумма сметных строк, которая не совпадает с суммой расситанной в Excel? Варианты: 1) в уме; 2) на калькуляторе; 3) на другой программе ....
Если уж начали разбираться, то попробуйте довести дело до конца!!! Для этого в Excel на сформированном документе вы без проблем найдете формулы (в итоговых ячейках), которые приведут вас на лист Source, а там все просто - находите еще формулы и еще и так раскручиваете ниточку пока не найдете столбец который суммируется этой формулой. Посмотрите что там на самом деле суммируется и сравните с тем, что вы суммировали каким то другим способом - в любом случае вы найдете причину сами и ни кто вам не сможет помочь, так как нам отсюда не видно, что там у вас на самом деле расчитывается. Типичная ситуация программа сначала перемножает числа, а потом суммирует, а пользователь вручную сначала суммирует, а потом перемножает числа - естественно результат в таком случае не сойдется. И таких примеров можно привести множество.
Учтите что Excel при формировании документа заново расситывает итоги по формулам заданным на листе Source. Поэтому в Excel ошибки в расчетах быть не может, но для этого в Excel должен быть включен автоматический пересчет "Сервис" -> "Параметры" -> "Вычисления" -> "Вычисления автоматически/вручную".
 aivt
Сообщение BuGaGa Вт Фев 16, 2010 11:59
У меня точно такая же проблема!!! "Итого" по "Стоимость в текущих ценах" не совпадает с суммой пересчета на калькуляторе!!!
В прикрепленном файле можно посмотреть, о чем идет речь!
Объясните, в чем проблема? Так происходит почти с каждой строкой!!! Начальство в шоке!!!
Презентация1.ppt
BuGaGa
Сообщение Pavelsom Вт Фев 16, 2010 14:51
Всё правильно у вас счетает. Вы при подсчете на калькуляторе просто второй раз ЗПМ учитываете.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение BuGaGa Ср Фев 17, 2010 13:38
Pavelsom , огромное Вам СПАСТБО!!!! Ведь это же типичная ошибка начинающего сметчика! :D
BuGaGa
