Smeta.ru под админом требует повышения полномочий
Сообщение olhovik Вт Фев 09, 2010 14:35
Hi All
Поставил свежекупленную smeta.ru на Windows 7
На диск d. Дал все права на каталог.
Выявились проблемы:
1. При запуске сметы срабатывает контроль пользователей - требуется повышение полномочий. Ещё раз проверил права - у пользователя полные на каталог, он работает администратором. А UAC всё равно срабатывает. Как побороть? Тут в форуме пишут что под 7 работает.
2. После гибернации теряется ключ. Помогает только перезагрузка. Не хотелось бы гибернацию отключать.
olhovik
Re: Smeta.ru под админом требует повышения полномочий
Сообщение Mikle Ср Фев 10, 2010 10:20
1. UAC будет срабатывать с этим ничего не сделаешь, по крайней мере пока. В программу зашит манифест требующий повышения полномочий. Связано это с используемой при экспорте-импорте данных технологией BDE, которая иначе не работает.
2. Проблема потери ключа имеется и тут мы бессильны - необходимо обращаться к разработчику ключей. Но поскольку они уже практически не поддерживают ключи данного типа, не думаю, что они будут этим заниматься.
Сообщение olhovik Пт Фев 12, 2010 20:26
Mikle писал(а):Добрый день!
ОК, спасибо.
olhovik
