Окраска запорной арматуры
Сообщение slench Пн Фев 08, 2010 12:51
Подскажите , уважаемые, как определить объем работ по антикоррозийному покрытию ЗА газопровода Д100, 150, 200 273 (?) а также какую расценку целесообразно применить (база ТЕР(р))? Заранее благодарю.
slench
Re: Окраска запорной арматуры
Сообщение Alekseeva Пн Фев 08, 2010 13:33
По обеъму работ см.ТЧ сб.13 тб.1 п.2.3.2. или ТЧ ГЭСНр62 т.2-4. Расценку выбираете ТЕР или ТЕРр в зависимости от выполняемой работы. См. состав работ к расценкам.
Alekseeva
Сообщение slench Пн Фев 08, 2010 13:41
Alekseeva писал(а):По обеъму работ см.ТЧ сб.13 тб.1 п.2.3.2. или ТЧ ГЭСНр62 т.2-4. Расценку выбираете ТЕР или ТЕРр в зависимости от выполняемой работы. См. состав работ к расценкам.
ТЧ сб 13 п. 2.3.2 профили и трубы
ТЧ ТЕРр62 таблица 2-4 площадь окраски стального трубопровода включая выступы от фасонных частей и крепления.
и как мне по этим таблицам исчислить площадь окраски задвижек?
slench
Сообщение Alekseeva Пн Фев 08, 2010 15:44
Тогда ориентировочно, по таблице, выбирайте от веса:
Виды стальных конструкций Площадь т конструкции, м2
С неравномерным соотношением профилей 23
С преобладанием угловой стали 27
То же, листовой 19
То же, швеллеров и балок 29
Из листовой стали 2,5-4,5мм 24
То же, св 5мм 19
Переплеты из спецпрофилей 75
Alekseeva
Сообщение tulenin Чт Фев 11, 2010 10:05
Какая окраска арматуры запорной? Вы о чём? Собираетесь "сбивать" заводское покрытие? Арматуру не красят на площадках... Заводское покрытие есть, если снимите его и по новой покрасите - завод снимает гарантии.
Сообщение slench Чт Фев 11, 2010 11:15
Да какой там заводское покрытие им сто лет в обед эти задвижкам.... Котельная с советских времен стоит.
Может менялись но давно. И крашены были.
Это предписание газовиков такое - окрасить:)
Цытато из книги:
Текущий ремонт газопроводов включает следующие основные работы:
устранение дефектов, выявленных при техническом обслуживании;
устранение провеса надземных газопроводов, восстановление или замена креплений надземных газопроводов;
окраска надземных газопроводов;
приведение в порядок настенных знаков;
проверка состояния люков, крышек колодцев, коверов и устранение перекосов, оседаний и других неисправностей;
окраска люков колодцев и коверов;
разборка задвижек, замена износившихся деталей, шабровка, расточка или замена уплотнительных колец и т. д.;
окраска задвижек, кранов и компенсаторов;
проверка плотности резьбовых соединений конденсатосборников, устранение повреждений их оголовков, наращивание или обрезка выводных трубок конденсатосборников и контрольных трубок;
проверка подземных вводов газопроводов в здания и приведение их в надлежащее состояние.
slench
