теряет ключ
теряет ключ
Сообщение sms-ka Пт Янв 29, 2010 13:37
программа "смета.ру",версия 5.1.0.9, Windows Vista, а одном компьютере, ключ USB (Hardlock).
Программа раньше была установлена на другом компьютере, все работало нормально. Поставили на новый, в результате происходит следующее: запускаетшь программу, минут 10 в ней работаешь, ключ теряет.и уже не работает. переустанавливаешь драйвер ключа, то же самое, примерно 10 мин. и все. В чем может быть проблема? есть версия, что касперский блокирует (2010 г.) или ключ 1 С. (там стоит HASP4).
sms-ka
Re: теряет ключ
Сообщение Kir Пт Янв 29, 2010 17:17
Посмотрите здесь + попробуйте разнести ключи.
Re: теряет ключ
Сообщение aivt Пт Янв 29, 2010 20:10
Попросите своего поставщика временно поставить вам другой (провереный) USB ключ, если с другим ключом программа на вашем компьютере будет нормально работать, то придется попросить поставщика заменить ваш USB ключ на другой USB ключ.
 aivt
Re: теряет ключ
Сообщение Slaventi Вт Фев 02, 2010 16:31
Проблема с "потерей" ключа, кстати, имеет место быть также и на ХП и без "каспера"...
Именно при переустановке. До этого ключ работал исправно. Из-за чего может это происходить?
 Slaventi
Re: теряет ключ
Сообщение Pashsha Ср Мар 31, 2010 9:51
Помогите и мне, Виста постоянно просит обновить драйвера, но не знает куда установить, а программа Смета ру ругается, см.вложение
Документ Microsoft Word.doc
Хочу не работать и получать много-много-много денег!
 Pashsha
Re: теряет ключ
Сообщение Mikle Ср Мар 31, 2010 11:02
Проверьте переменные среды окружения
HL_SEARCH устанавливается именно там. Актуальна для сетевых ключей. Если ключ локальный попробуйте просто удалить эту переменную.
Re: теряет ключ
Сообщение Pashsha Ср Мар 31, 2010 11:43
Mikle писал(а):Проверьте переменные среды окружения
Теперь другое, после переустановки пишет Hardlock not found
 Pashsha
Re: теряет ключ
Сообщение Mikle Ср Мар 31, 2010 11:54
Pashsha писал(а):Теперь другое, после переустановки пишет Hardlock not found
После переустановки чего? Драйверов ключа? СтройОфиса?
Пишет кто? Программа при запуске?
Попробуйте вручную удалить драйвера ключа, после этого скачать с сайта аладдина последнюю версию и установить ее.
Re: теряет ключ
Сообщение Pashsha Ср Мар 31, 2010 12:18
Попробуйте вручную удалить драйвера ключа, после этого скачать [url=url=http://http://www.aladdin.ru/support/download/256/]с сайта аладдина[/url] последнюю версию и установить ее.
После переустановки СтройОфиса.
Пишет уже программа.
Вручную удалял и ставил.
А как вручную удалить, может я не так удалил?
 Pashsha
Re: теряет ключ
Сообщение Mikle Ср Мар 31, 2010 12:42
Pashsha писал(а):А как вручную удалить, может я не так удалил?
Посмотрите здесь
Re: теряет ключ
Сообщение Pashsha Ср Мар 31, 2010 13:05
Все таки так все сделал, все равно нот фаунд! Ключ юсб должен гореть или мигать красным?
 Pashsha
Re: теряет ключ
Сообщение Mikle Ср Мар 31, 2010 14:15
У меня горит непрерывно. Может действительно ключ сломался.
