штукатурные работы
штукатурные работы
Сообщение galinak Ср Янв 27, 2010 10:35
Добрый день, Всем! Подскажите, пожалуйста, как правильно применить коэффициент на работу 46-02-009-2- отбивка штукатурки толщ. 50 мм (старое здание) я ввела поправочный коэффициент 1,33 (тех.часть п.1,33) и следующая работа 15-02-036-6 штукатурка карнизов толщ.50мм, правильно ли будет,если применить тот же к=1,33
galinak
Re: штукатурные работы
Сообщение Alekseeva Ср Янв 27, 2010 17:13
По отбивке:
Если была выполнена штукатурка толщиной 50мм высококачественная, то при разборке поправочный коэф, согласно ТЧ46 п.1.33 50мм/22мм=2,27;
По оштукатуриванию:
ТЧ ГЭСН п.1.7.(Доп.вып.2 ч.1) В случае, если проектом на строительство предусмотрена необходимость выполнения штукатурных работ толщиной намета, превышающей нормативные, а также к затратам труда и времени использования машин
следует применять коэффициенты определенные по формуле: К = Тф/Тн, где
Тф - проектная (фактическая) толщина намета, Тн - нормативная (усреднен-
ная) толщина намета.
Формально, согласно п.1.7. коэффициент к норме 15-02-036-6: 50мм/30мм=1,67.
Но если Вы отбили 50мм штукатурки, зачем вновь делать такой намет. Может быть необходимо принять более рациональное проектное решение?
Alekseeva
