кладка стен
кладка стен
Сообщение Золушка Пн Янв 25, 2010 16:47
Всем доброго времени суток.
Помогите разобраться.
У нас стены выкладываются общ.толщ. 640 мм
наружная часть стены толщ. 120 мм из облицовочного кирпича.
Берем по расц. 08-02-002-3 ("Консультации и разъяснения...." выпуск 3 , 2005г. вопрос. 3.04.)
Заказчик настаивает на расц.ФЕР 08-02-008-3.
Кто из нас прав?
Заранее спасибо!
Золушка
Re: кладка стен
Сообщение ARSeN Вт Фев 09, 2010 6:45
Расценка заказчика, к данному виду работ, никакого отношения не имеет, т.к. часто встречаюсь с подобными работами
 ARSeN
Re: кладка стен
Сообщение Pavelsom Вт Фев 09, 2010 9:11
Из вашего сообщения не ясно, какая у вас конструкция стены (кирпичная, из ячеистобетонных блоков с облицовкой лицевым кирпичом или ещё какая нибудь).
Если предположить, что кирпичная с облицовкой лицевым кирпичом то вроде бы больше подходит 08-02-012-5..6
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Re: кладка стен
Сообщение Alekseeva Вт Фев 09, 2010 16:21
Консультацию читала, но на сегодня я бы все -таки взяла ФЕР08-02-015-07 Кладка наружных и внутренних стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из кирпича
Объем работ считается от общей толщины стены (ТЧ8 п.2.7. При кладке стен кирпича с воздушной прослойкой объем воздушной прослойки не исключается.) Поэтому кирпича хватает в норме. Состав работ соответствует.
Все таки выполнить колодцевую кладку с утеплителем, не все равно что возвести кирпичную перегородку…
Вариант заказчика дороже ФЕР08-02-015-07, так что решайте сами.
Alekseeva
