Прокладка ВОЛС
Прокладка ВОЛС
Сообщение kha281 Вс Янв 24, 2010 0:41
Здравствуйте, очень нужно знать по расценке ТЕРм10-06-035-01 прокладка волс (воздушка) на высоте ~7 метров, необходимо брать коэффициент к ОЗП или ЭМ на стесненность к примеру???. Помогите разобраться
 kha281
Re: Прокладка ВОЛС
Сообщение Маленький Чт Янв 28, 2010 10:32
коэф. по высоте никакой не нужен. самый редкий возможный случай применения усложняющих коэффициентов - если только в проекте оговорено, что ЛЭП отключать не будут и ВОЛС по опорам ЛЭП. тогда коэф. и по напряжению и по охранной зоне ЛЭП, но это вряд ли. а так все как обычно (МДС 35 поправки при монтаже оборудования в приложении)
 Маленький
