Ошибка в итогах
Ошибка в итогах
Сообщение Кира Вс Янв 17, 2010 13:37
Работаю в ТСН. Версия программы 6.1.0.5. Строка "итоги по объекту" отличается от итогов по объекту на 1 или 2 копейки. Пришла к выводу, что в строке "итоги по объекту" составляющая "НР и СП от ЗПМ" рассчитывается от общей суммы ЗПМ по объекту, а не по каждой сметной строке в отдельности. Отсюда и вылезают эти копейки. Как исправить?
Кира
Re: Ошибка в итогах
Сообщение Timur Пн Янв 18, 2010 9:18
Не совсем понятно какой итог отличается на 2 копейки. Пришлите файл несоответствия с выделением того либо скрин шот.
Re: Ошибка в итогах
Сообщение Кира Пн Янв 18, 2010 11:26
Красным выдена сумма, которая должна получиться при сложении сумм по всем сметным строчкам.
el.xls
Кира
Re: Ошибка в итогах
Сообщение Timur Пн Янв 18, 2010 16:17
Копейки не бъют из-за расхождения округления программы с выходным документом. Укажите в параметрах программы (F3 в открытой смете) округлять до 2 или 3 знаков как в базовых значениях так и в итоговых. Сейчас у вас базовые значения не округляются вовсе.
Re: Ошибка в итогах
Сообщение Кира Пн Янв 18, 2010 16:49
Так в типовом расчете, скаченном с диска с 13 дополнением к ТСН стоит округление единичных стоимостей -1.
Кира
Re: Ошибка в итогах
Сообщение Timur Вт Янв 19, 2010 10:16
"Кира", вопрос был...
Как исправить?
я дал на него ответ выше.
Сметчики же документ сдают на экспертизу, а не типовой расчет )).
Настройки по умолчанию типового расчета в смета.ру это всего лишь рекомендации применения к объекту, а не строго утвержденный вид, соответственно менять его настройки можно как Вам удобно и угодно.
Re: Ошибка в итогах
Сообщение Кира Вт Янв 19, 2010 11:15
Хотелось бы не как мне удобно, а как правильно.
Кира
Re: Ошибка в итогах
Сообщение Timur Вт Янв 19, 2010 12:34
А в чем неправильность то?
Re: Ошибка в итогах
Сообщение Кира Вт Янв 19, 2010 12:40
Вот нашла ещё одну смету, где расходятся копейки. Правда отличие в том, что копейка вылезла в строке мною набитой как шаблон. Но суть от этого не меняется. Назначала точность стоимостей единичных и -1, и 2, и 3. Результат от этого не меняется. Проблема как я повторюсь в том, что итоги по разделу, по объекту считаются = все МР+вся ЭМ+ вся ЗПМ + вся ЗП+ все НР+вся СП+все НР и СП от ЗПМ * 1,8. А если считать вручную, то считают сумму по сметным строчкам = (МР+ЭМ+ЗПМ+ЗП+НР+СП+НР и СП от ЗПМ*1,8)+(МР+ЭМ+ЗПМ+ЗП+НР+СП+НР и СП от ЗПМ*1,8)+(...). И как ни ставь в типовом расчете -1, 2 или 3 точность стоимостей, всё равно эти копейки будут иногда всплывать. Сколько времени работаю, эти копейки меня и проверяющих не напрягали, а на днях проверяющий всю душу вынул, пока объясняла откуда что вылезло. И когда нашли одну неточность начинают сомневаться в правильности вообще всей сметы.
el.xls
Кира
Re: Ошибка в итогах
Сообщение Timur Вт Янв 19, 2010 13:38
а пришлите файл в формате sob
Re: Ошибка в итогах
Сообщение Кира Вт Янв 19, 2010 13:48
Не отправляется. Пишет "Раширение sob запрещено администратором"
Кира
Re: Ошибка в итогах
Сообщение Timur Вт Янв 19, 2010 15:39
Повторите пожалуйста попытку присоединить файл sob
Re: Ошибка в итогах
Сообщение Кира Вт Янв 19, 2010 15:53
Пожалуйста.
el.sob
Кира
Re: Ошибка в итогах
Сообщение Timur Вт Янв 19, 2010 17:54
Копейки плывут, потому что расчет итога достигается разной математикой. При ручном сложении округление происходит для каждой строчки(а именно поля Нр и Сп от ЗПМ), а итог(итого посмете) который формирует шаблон округляет один раз, в программе так же. От этого никуда не уйти, а остается только объяснить проверяющему эту ситуацию.
Re: Ошибка в итогах
Сообщение Slaventi Вт Янв 26, 2010 19:39
Timur, хочу уточнить, а если в проге поставить -1 все равно в экселе разница будет?
 Slaventi
