Как обновить 4.2.1.12
Сообщение lumb Вт Янв 12, 2010 16:26
Как обновить 4.2.1.12 до 6.1 ?
Забрали диск, а на нем инструкции нет. Есть патч какой-то и непосредственно Smetaru 6.1
 lumb
Re: Как обновить 4.2.1.12
Сообщение Dmitry_S Вт Янв 12, 2010 16:39
lumb писал(а):Как обновить 4.2.1.12 до 6.1 ?
Предварительно нужно сделать архивную копию рабочей базы, затем вставляете диск и нажимаете кнопку "Исправить", ждете пока обновится программа. Далее следует поставить последний патч (6.1.0.5), запустить программу и ввести ранее оплаченный пароль, подключить лицензию из архива... проверить работоспособность.
 Dmitry_S
Сообщение Dmitry_S Вт Янв 12, 2010 16:48
Также после обновления рекомендую сделать "ремонт базы данных" в программе "мониторинга бд" (обычно находится в этой папке: ..:\StroySoft\Utils)
 Dmitry_S
Сообщение lumb Вт Янв 12, 2010 16:54
имеется ввиду тот пароль, под которым 4.2 ставили или надо отдельно что-то докупать?
 lumb
Сообщение John Вт Янв 12, 2010 17:32
Переход с 4 версии на 6 платный. Если не покупали, то не обновляйте, а то в программу не зайдете.
 John
Сообщение Dmitry_S Вт Янв 12, 2010 18:27
На каждую версию нужен свой пароль.
Версию 4.2. желательно обновить до 6.1. потому что:
http://www.smeta.ru/news/2_1_1506.html
Обновление с паролем можно приобрести у компании, которая Вас обслуживает:
http://www.smeta.ru/static/31_1077.html
 Dmitry_S
Сообщение lumb Ср Янв 13, 2010 12:59
Мы приобрели обновление.
Запускаю инсталятор сметы6.1 , нажимаю исправить, что-то долго делает, пишет успешно завершено.
При этом запускается все равно старая смета.
При попытке поставить патч он находит старую программу 4.2 и БД от 6.1, но это не та БД, которая использовалась в 4.2 (по крайней мере лежит она в другом месте)
Что я не так сделал?
 lumb
Сообщение lumb Ср Янв 13, 2010 13:43
Подскажите кто-нибудь что с этим делать! :(
 lumb
Сообщение John Ср Янв 13, 2010 17:40
Скорее всего у Вас несколько копий программы, которые расположены на разных дисках или в разных папках. Инсталятор находит и обновляет ту программу которая ставилась в первый раз. Что обновилось у Вас сказать трудно. Для корректного обновления надо что бы все рабочие в настоящий момент компоненты программы находились в папке установленной инсталятором в первый раз.
 John
