проблема
проблема
Сообщение nickykh Вт Дек 29, 2009 10:06
Здравствуйте.
При запуске приложения (Smetaru версия 6.1.0.2)
выпадает предупреждение
Ошибка при работе с базой данных.
Дополнительная информация об ошибке:
GDSCODE = 335544459
Исключительная ситуация EIBInterBaseError в модуле SmetaRu.exe
record from transaction 57213 is stuck in limbo
после нажатия ок
выпадает еще предупреждение
Неверный формат базы данных
L_ODS
 nickykh
Re: проблема
Сообщение Mikle Вт Дек 29, 2009 10:32
Вероятнее всего у Вас повреждена база данных (файл ..\StroySoft\Server\Base\datasd.ssd) Попробуйте отремонтировать базу утилитой мониторинга баз данных, если есть резервные копии базы - можно восстановить базу с них. Если отремонтировать базу штатной утилитой не получается - можно обратиться в наш офис, мы попытаемся отремонтировать базу, но услуга это платная.
Re: проблема
Сообщение Polikarpov Ср Мар 10, 2010 15:32
Помогите пожалуйста не могу установить Smeta.ru версия 5.1
операционная система windows 7
начинаю устанавливать выдает предупреждение:
"не удалось в автоматическом режиме добавить нового пользователя
Установка Строй Офиса будет прекращена. За консультацией обратитесь в службу поддержки"
В чем может быть дело?
Заранее благодарен!
 Polikarpov
Re: проблема
Сообщение Kir Ср Мар 10, 2010 18:15
Выложите файл "Inst_5.1.log", находится в каталоге "C:\Windows\Temp\~~TmpLog\".
Re: проблема
Сообщение Polikarpov Чт Апр 08, 2010 14:11
Здравствуйте.
Smetaru версия 6.1.0.6
При проверке сметы выпадает предупреждение
Исключительная ситуация EDOMParseError в модуле SmetaRu.exe
Тег конца "Smeta" не соответствует тегу начала "Ж"
Line:2672
<smeta> смазка солидол жир.
 Polikarpov
Re: проблема
Сообщение Mikle Пт Апр 09, 2010 10:12
Ошибка возникает при нажатии на кнопку "Показать отчет"? Если да, то скорее всего это известная проблема, будет исправляться. Связана с наличием в наименовании или обосновании расценки (ресурса) подстроки заключенной в угловые скобки (<>). Если убрать такую подстроку из наименования все должно отработать нормально.
Re: проблема
Сообщение Polikarpov Пт Апр 09, 2010 12:57
спасибо большое! Действительно скобки убрали все заработало!
 Polikarpov
Re: проблема
Сообщение Polikarpov Пт Июл 23, 2010 9:43
Здравствуйте.
Smetaru версия 6.1.0.10
сетевая версия на 2 раб места
При создании копии объекта выскакивает ошибка
Невозможно инициализировать BDE.
Network initialization failed.
File or directory does not exist.
File: C:\PDOXUSRS.NET
Permission denied.
Directory: C:\
В чем проблема и как её устранить?
Заранее благодарен.
 Polikarpov
Re: проблема
Сообщение Сметный тролль Пн Июл 26, 2010 9:10
Попробуйте дать права пользователю на указанный вами файл, если на диске С: указанный файл отсутствует, сделайте первый раз копирование объекта с правами администратора в ОС.
Редактируется
 Сметный тролль
Re: проблема
Сообщение Polikarpov Пн Июл 26, 2010 15:04
Спасибо огромное! Все получилось :D
 Polikarpov
