Индексы "по сводному" и "по статьям"
Правила форума
Сообщение svetge Пт Дек 25, 2009 12:24
Хочу разобратьсся с применением индексов "по сводному расчету" и "по статьям"
Вопрос вот в чем.
Индексы изменения сметной стоимости те что указываются в письмах Минрегиона - "Индекс на СМР к ФЕР-2001" и доп.колонки - "в том числе - МР, ЗП, ЭМ" допустим на 4 квартал для Москвы Общий 6,34, и в том числе ЗП-14,68, МР-4,12, ЭМ-5,04
Если мы производим расчет без покупки эл.индексов для расчета "по статьям" то, в конце итога мы умножаем прямые затраты на один единственный коэффициет - общий, т.е. в данном случае 6,34. Правомерно ли умножить ЗП на 14,68, МР на 4,12, ЭМ на 5,04, вместо общего к-та?
Как мне кажется - так нельзя, но первый раз столкнулась с подобрым расчетом при проверке сметы, может коллеги подскажут, ведь в конечном итоге сумма очень разная выходит.
svetge
Re: Индексы "по сводному" и "по статьям"
Сообщение Кондратьева О.Н. Пт Дек 25, 2009 14:02
Порядок индексации определяется по согласованию с заказчиком. Это зависит от порядка ценообразования в регионе.
Принципиально это будет в том случае, если весь объект выпускается в базовом уровне цен и перевод в текущий уровень цен производится в ССР перед НДС, тогда СМР (графы 4 и 5) индексируются индексом на смр, а прочие затраты и ПИР по другим приложениям этого письма. Так например происходит в Московской области.
Кондратьева О.Н.
Сообщение svetge Пт Дек 25, 2009 14:33
Спасибо Ольга Николаевна!
В моем случае просто разовая смета на кондиционирование в Москве. И смутило, то что разница в цене в зависимости от применения коэффициентов и просто МР по разным материалам разный и существенно отличается, допустим в тех же ТСН на кабели и розетки от индекс равен 1, а по другим материалам 4.56.
Заказчик финансируется из федерального бюджета, и не имеет своих сметчиков, а только КРУ проверяет по плану.
svetge
Сообщение Кондратьева О.Н. Пт Дек 25, 2009 15:16
Делайте по видам затрат...
Кондратьева О.Н.
