Одновременное применение коэф. в МДС 81-35.2004(81-37.2004)
Сообщение Rakofka Ср Дек 23, 2009 18:25
Приветствую.
Вопрос про одновременное применение коэф.
В мдс 81-35.2004 таблица 2. Хотим пременить одновременно п 5.1 (внутри ТП при наличии допусков) и п 1 (стесненные условия).
Заказчик не пропускает говоря, что в примечании 4 одновременно нельзя применять их (коэф. указанные в п.п 5,6,7, 7.1 и 7.2 могут применяться с другими коэф.) А наш коэф это п.5.1 не попадает под это. Но мы думаем, что имеется ввиду все, что входит в п.5..к тому же 5.1 звучит как "ТО ЖЕ, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков"
А подразделения в 7, 7.1 и 7.2 это потому что высотность там разная поэтому они отмечены отдельно.
Рассудите пожалуйста.
Кстати...в 37 мдс тоже самое, только нумерация коэф. другая.
Rakofka
Re: Одновременное применение коэф. в МДС 81-35.2004(81-37.2004)
Сообщение Olga* Чт Дек 24, 2009 13:08
Считаю, что Ваш Заказчик прав, одновременное применение коэффициентов п. 1 и п. 5.1 Приложения 2 МДС 81-35.2004 не рекомендуется, согласно п.4 Примечания к Приложению 2 МДС 81-35.2004.
Ну посудите сами, эти пункты противоречат друг-другу:
п.1: Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.
п.5.1: ..., внутри работающих ТП и РП при наличии допусков.
Как может трансформаторная подстанция быть работающей и одновременно освобожденной от оборудования?
Olga*
Сообщение ABK Пт Дек 25, 2009 4:42
Olga* писал(а):Как может трансформаторная подстанция быть работающей и одновременно освобожденной от оборудования?
Ольга, может. И заказчик здесь не прав. Например, производится расширение (реконструкция) подстанции 110/10 кВ. Подстанцию отключать нельзя, поэтому на свободной территории на ОРУ монтируют новое оборудование. Данное место освобождено от оборудования.
Поэтому применяем
Rakofka писал(а):В мдс 81-35.2004 таблица 2. п. 1 (стесненные условия)
Но работы производятся на территории действующей подстанции. И чтобы зайти на данную территорию, необходимо оформить допуск.
Слово "внутри" подразумевает не только закрытое помещение, а всю территорию.
Для этого есть ПУЭ и другие документы.
Например, МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00).
ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРАВИЛАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Распределительное устройство - Электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы
Распределительное устройство открытое - Распределительное устройство, где все или основное оборудование расположено на открытом воздухе
Работы на распределительном устройстве могут проводиться только по наряду-допуску.
Наряд-допуск (наряд) - Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы
При этом работы должны быть проведены либо
Работа без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи них (под напряжением) - Работа, выполняемая с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением (рабочим или наведенным), или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимых
Либо
Работы со снятием напряжения - Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы
Но в любом случае допуск оформляется для того, чтобы произвести подготовку рабочего места
Подготовка рабочего места - Выполнение до начала работ технических мероприятий для предотвращения воздействия на работающего опасного производственного фактора на рабочем месте
В отличие от производства работ, просто предусмотренных стесненностью, в данном случае необходимо провести еще и ряд технических мероприятий, что влияет на сроки производства работ. Соответственно возрастают трудозатраты. Что должно сказаться и на стоимости работ.
Аналогично могу доказать и необходимость применения совместного применения данных коэффициентов на основе ПУЭ (где то на форуме уже говорил про это), ПТЭЭП, ну и по другим документам.
