Демонтаж и коэффициенты на него
Методики и прочие ценные указания для сметчиков
Сообщение Бирюкова Вт Дек 15, 2009 11:08
Здравствуйте подскажите пожалуйста, почему на демонтаж коэффициент на стесненность не начисляется. И если можно документик выложите :D
Бирюкова
Re: Демонтаж и коэффициенты на него
Сообщение Наталья С. Вт Дек 15, 2009 11:47
Вы путаете: на демонтаж, взятый по сборникам на новое строительство с применением понижающих коэффициентов не применяется коэффициент на реконструкцию и ремонт 1,15-1,25, а не коэффициент на стесненность. Коэффициент на стесненность применяется на основании ПОС или прочих документов, оговаривающих использование этого коэффициента, вне зависимости от того демонтаж ли это, ремонт или установка новых конструкций. Неприменение коэффициента на реконструкцию и ремонт смотрите на сайте ФЦЦС в разделе
Главная / Вопросы-Ответы / 07. Ремонтно-строительные работы (порядок применения норм и расценок)
[15.11.2005]
Вопрос: Прошу Вас разъяснить правомерно ли при составлении сметы на демонтаж деревянного забора и металлических решеток при реконструкции (капитальном ремонте) объекта применять коэффициенты 1,15 и 1,25 к расценкам сборников на новое строительство ГЭСН 08-02-007-03 и ГЭСН 10-01-070-01. В 46 сборнике такие работы отсутствуют.
Правомерно ли также применение коэффициентов 0,85 и 0,9 в случае строительства объекта по ремонту дороги.
Ответ: При определении сметной стоимости работ по демонтажу конструкций при реконструкции (капитальном ремонте) с использованием соответствующих сборников ГЭСН (ТЕР, ФБР) коэффициенты 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам и затратам на эксплуатацию строительных машин не применяются.
При выполнении работ по капитальному ремонту дорог общегородского, районного и местного значения коэффициент 0,9 к нормативам накладных расходов не применяется.
В случае определения сметной стоимости ремонтных работ с использованием сборников ГЭСН-2001 (ФБР, ТЕР) на строительные работы нормативы сметной прибыли следует применять с коэффициентом 0,85.
ФБР - не моя опечатка - так в источнике :D
Наталья
Наталья С.
Сообщение Бирюкова Вт Дек 15, 2009 12:28
Дело в том что Заказчик упорно вычеркивает к-15 (стесненность), я не понимаю почему, она в проекте присутствует ! А на погрузо-разгрузочные работы и перевозку стесненность берется ?
Бирюкова
Сообщение Юлля Чт Июл 29, 2010 10:43
Да, бывает у Заказчика возжа.... скорее всего Заказчик говорит, что стесненные условия работ в нормах учтены.....
Юлля
Сообщение n-m Чт Июл 29, 2010 11:00
может ваш заказчик не понимает что такое стесненность7 объясните просто ему что на любом примере, хотя бы что проложить проводку в свободной комнате быстрее чем в заставленной мебелью, да и демонтаж ее тоже самое
n-m
Сообщение Юлля Чт Июл 29, 2010 11:53
не поможет....
Юлля
Сообщение n-m Чт Июл 29, 2010 13:47
А так?
ФЕР учитывают полный комплекс затрат на выполнение строительных работ в нормальных (стандартных) условиях, при положительной температуре и не осложненных внешними факторами. При производстве работ в особых условиях: стесненности, загазованности, вблизи действующего оборудования, в районах со специфическими факторами (высокогорье и др.), предусмотренных проектом, а также в других более сложных производственных условиях по сравнению с учтенными в сборниках ГЭСН, следует руководствоваться положениями, изложенными в разделе 3 настоящих указаний.-МДС 81-36.2004
n-m
Сообщение Юлля Чт Июл 29, 2010 21:06
Да я не про это, по правилам сметного нормирования стесненность подразделяется для кап.строительства и ремонта, если стройка "ремонтные работы", то вне зависимости какие сборники (расценки) присутствуют в смете руководствуемся таблицей для капремонта (зависит от усложняющих факторов). Я про "Закон Заказчика: Заказчик всегда прав"
И все таки, я думаю, что Заказчик исключает не стесненность, а коэффициент "на новые конструктивы" (1,15 и 1,25)
Юлля
