46 ФЕР установка устройств при усилении ферм
Сообщение MarNika Ср Дек 09, 2009 11:46
Подрядчик выполняет работы по усилению м/к ферм на высоте 12м. Помимо ФЕР46-01-009-01 "усиление проф.сталью м/к ферм", в смету включает ФЕР46-05-002-01 "установка устройств при производстве работ по усилению ферм". При каких условиях возможно применять вторую расценку, разве установка устройств не учтена в первой расценке?
MarNika
Re: 46 ФЕР установка устройств при усилении ферм
Сообщение Alekseeva Вт Дек 15, 2009 11:00
Условия в которых предусмотрено выполнение работ в расценке ФЕР46-01-009-01 отражены в п.п.1.4; 1.5 ТЧ. Применение «устройств» нормой не предусмотрено.
Если установка устройств (ФЕР46-05-002-01) обусловлена условиями производства работ, что должно быть отражено в ППР, то применение расценки обосновано.
Эти работы могут рассматриваться как затраты на сооружение временных устройств, необходимых на период выполнения отдельных видов строительных и монтажных работ для конкретного объекта, см. п.1.7. общих положений сборника ГСН81-05-01-2001. Выполнение работ определяется договором подряда.
Alekseeva
