Списание материалов
Списание материалов
Сообщение Иринчик Пт Дек 04, 2009 9:03
Здравствуйте! Опытные сметчики подскажите пожалуйста как мне правильно списать материалы?Например в расценку прокладка гофротрубы включены средства для ее крепления (всякие болтики , метизы). Подскажите как это можно сделать ? может в М29 или КС6 или где можно посмотреть норму расхода!Бухгалтерия просит что бы предоставила им объем,а я не знаю как..... очень нужна ваша помощь в этом вопросе!Заранее спасибо.
Иринчик
Re: Списание материалов
Сообщение Татьяна - 63 Чт Янв 14, 2010 19:18
Иринчик, я это делаю так. Во-первых, наименование расходных материалов может отличаться от тех, которыми пользовались по факту. Например, у вас болтики, а на самом деле были саморезы или еще какие метизы. Поэтому, посмотрите, какие материалы уже есть на отчете в бухгалтерии и спишите их. Но слепо это делать нельзя, учитывайте технологию производства. Например, каркас подвесного потолка "Армстронг" не возможно прибить гвоздями.
Татьяна - 63
