Установка пластикового уголка на угловые швы при облицовке
Сообщение bimmer85@list.ru Ср Дек 02, 2009 11:14
Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста какой расценкой можно оценить установку пластикового уголка на угловые швы при облицовке плиткой?
 bimmer85@list.ru
Re: Установка пластикового уголка на угловые швы при облицовке
Сообщение Л.И.К. Ср Дек 02, 2009 11:25
Я беру как 10-01-060-01 Прим., вместо наличника пластиковый уголок
Л.И.К.
Сообщение bimmer85@list.ru Ср Дек 02, 2009 11:28
Я не в ТЕР работаю.. Но общую мысль понял.
 bimmer85@list.ru
Сообщение Юлия. г. Пт Дек 04, 2009 11:11
Это если гвоздями прибивать :). Я брала расценку на установку пластикового плинтуса.
Сообщение Асоль Вт Дек 08, 2009 15:53
Беру применительно - 3.11-29-2 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ
НА МАСТИКЕ
Асоль
Сообщение E Ср Дек 09, 2009 9:21
Если речь идет об облицовке плиткой, то такие уголки (соответствующего профиля с перфорацией) крепятся шурупами, для этого случая применительно подойдет 3.15-133-1 - установка алюминиевых раскладок.
E
Сообщение Юлия. г. Ср Дек 09, 2009 12:20
Есть пластиковая раскладка для плитки, которую не надо крепить шурупами
Сообщение мих Вт Ноя 16, 2010 10:17
А если не надо, то 3.15-72-1; гвозди - минус, добавляем 1.1-1-3333.
Михаил
 мих
