перемещение сверх предусмотр. в ГЭСНах
Сообщение дмитрий1000 Ср Дек 02, 2009 10:37
Необходимо заменить через люк д=400 мм решетки адсорбера газа. Высота этой колонны 27.5м. Работы проводятся в верхней части колонны. Вес оборудования 8 т. Смета в Гэснах . Хотел расценить и подъем этого оборудования. Перечитал МДСы, техчасти - непонятно, то ли все учтено, то ли к-т 1.35 , тк высота больше 15 м, то ли расценкой сверх предусмотренного сборником.
Заказчик-девелопер
 дмитрий1000
Re: перемещение сверх предусмотр. в ГЭСНах
Сообщение Alekseeva Ср Дек 02, 2009 14:03
А какой расценой на монтаж пользуетесь? Отсюда и пляшите, если расценкой не учтено, то по ТЕРм40.
Alekseeva
Сообщение дмитрий1000 Ср Дек 02, 2009 14:57
Расценку применил из 9 сб.ГЭСН "Мет. конструкции" -"монтаж эл-тов резервуара 10000м3" , по тех части получается подъем включен.
Заказчик-девелопер
 дмитрий1000
Сообщение дмитрий1000 Чт Дек 03, 2009 9:26
и в 38 сборнике монтажа тоже если ставишь монтаж с лебедками - значит с подъемом материала?
Заказчик-девелопер
 дмитрий1000
Сообщение Alekseeva Чт Дек 03, 2009 10:47
Расценка 9 сб комплексная, смущает состав работ п.п.4, 5. Может лучше по конструктивам попробовать?
1.09-06-001-02 демонтаж с коэф 0,7;
2.09-06-001-02 монтаж с коэф 1,15 и 1,25 + стесненность на все расценки к=1,35 (при подтверждении ППР)
38 сборник на изготовление конструкций, про перемещение написано в п.4 ТЧ
Alekseeva
Сообщение дмитрий1000 Чт Дек 03, 2009 13:29
ТОЧНО!!!! А в 9-м сб подъем материалов на 27 метров как можно оценить??
Заказчик-девелопер
 дмитрий1000
Сообщение Alekseeva Чт Дек 03, 2009 16:57
См ТЧ сб 9
1.32. Нормы табл. 06-001, 06-002, 06-006, 06-010, 06-014, 06-018 -
06-020, 06-028, 06-029, 06-033 предусматривают монтаж стальных конструк-
ций специального назначения, в том числе встроенных, независимо от про-
ектных решений.
1.5. Нормы учитывают следующий состав работ:
- выгрузка конструкций на приобъектном складе.
- погрузка конструкций, транспортировка в зону производства работ ав-
томобильным транспортом на расстоянии до 1 км, разгрузка.
- сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление дефор-
мированных и поврежденных во время транспортировки конструкций с восста-
новлением поврежденной огрунтовки.
- укрупнительная сборка отправочных марок в монтажные элементы с уст-
ройством и разборкой стендов, стеллажей и шпальных клеток; подача в зону
монтажа,
обеспечение жесткости при монтаже; устройство и разборка под-
мостей, лестниц, настилов, люлек и других приспособлений, предусмотрен-
ных проектами производства работ и правилами по технике безопасности;
подъем, установка, совместная выверка конструкций.
- выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной
сборке и монтаже конструкций (за исключением норм табл. 01-001, 03-002 -
03-004, 03-012 - 03-015) и сдача под смежные работы.
- погрузка, транспортирование, разгрузка вспомогательных материалов и
приспособлений.
Для норм для которых требуется корректировка есть информация в ТЧ. Для особых условий монтажа разрабатывайте ППР.
Alekseeva
