Прокладка кабеля
Прокладка кабеля
Сообщение Киса Вт Дек 01, 2009 11:40
Прокладываем кабель ВВГнг 5х2,5 в здании по лоткам. Заказчик не принимает работу по расценке ФЕРм 08-02-147-1(кабель по установ.конструкциям и лоткам) и настаивает на применении ФЕР м 08-02-398-1(2)(провода в лотках). Прав ли заказчик? Чем отличается прокладка провода от прокладки кабеля?
Киса
Re: Прокладка кабеля
Сообщение ABK Вт Дек 01, 2009 12:29
Заказчик прав, все ответы на форуме. Даже отвечать неохота, если неоднократно тема досконально обсуждалась.
Сообщение svetge Вт Дек 01, 2009 12:54
Не нашла ссылку на ранее обсуждение. И я бы поспорила, ВВГнг 5х2,5 - это кабель, а не провод, - а в расценке четко написано "кабель", так что правомерно применять расценку прямую, а не применительно для провода
svetge
Сообщение Северный ветер Вт Дек 01, 2009 16:16
Да обсуждалось на форуме! Прежде чем спорить, почитайте ПУЭ и определитесь, какую сеть прокладываете - сеть проводки в ЗиС до 1 кВ, или сеть св. 1 до 35 кВ. Посмотрите состав работ и затрат расценок - пользуетесь переговорной связью и лебёдками с мощными тяговыми услиями? Если пользуетесть, и прокладываете сеть до 35 кВ - тогда смело в бой.
Сообщение mozgulina Вт Дек 01, 2009 18:53
Северный ветер писал(а):Прежде чем спорить, почитайте ПУЭ и определитесь, какую сеть прокладываете - сеть проводки в ЗиС до 1 кВ, или сеть св. 1 до 35 кВ
Только вот ФЦЦС считает иначе. Если силовая сеть то расценки из 1-го раздела, а если освещения то из 6-го.
 mozgulina
Сообщение tulenin Вт Дек 01, 2009 19:57
svetge писал(а):ВВГнг 5х2,5 - это кабель, а не провод
Это кабель :D См.ГОСТ и темы на этом форуме...
mozgulina писал(а):Если силовая сеть то расценки из 1-го раздела, а если освещения то из 6-го.
А если это контрольный кабель КВВГнг :D И не бытовой и не силовой, а контрольный, и в лотках или коробах
Сообщение mozgulina Вт Дек 01, 2009 23:52
tulenin писал(а):А если это контрольный кабель КВВГнг И не бытовой и не силовой, а контрольный, и в лотках или коробах
Я бы взял по 6-му.
Я не настаиваю, просто привожу ответ ФЦЦС из их книги. Каждый для себя решает сам, какой расценкой пользоваться, и что и как доказывать заказчику.
 mozgulina
Сообщение ABK Ср Дек 02, 2009 3:24
mozgulina писал(а):Я не настаиваю, просто привожу ответ ФЦЦС
Изучая последнюю базу, разработанную ФЦЦС весьма скептически отношусь к их ответам. :D Они же расценку на пластиковый кабель-канал до сих пор не разработали и "предлагают" пользоваться применительно металлическими. Поэтому, для них что кабель, что провод ...
Сообщение Юлия. г. Пт Дек 04, 2009 11:08
Киса писал(а):Чем отличается прокладка провода от прокладки кабеля?
Я подобный вопрос задавала монтажникам-электрикам и получила ожидаемый ответ:"При прочих равных (одинаковое кол-во жил и сечение, например ВВГ 5х10 мм2 и ПВС 5Х10 мм2) монтаж кабеля от монтажа провода не отличается ничем"
