Смета на СМР при разработке проекта.
Сообщение Татьяна С Вт Ноя 24, 2009 10:54
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я что-то совсем запуталась наша организация разработала проект на монтаж системы порошкового пожаротушения на действующем предприятии. В договоре на проектирование говориться что мы обязуемся выполнить проектные работы. Проект сдали, акт выполненных работ нам подписали, а теперь требуют смету на СМР. Вопрос в том должны ли мы были к проекту прилагать смету на СМР? В СНиП 11-01-95 п.4.1.10 сказано "в составе рабочей документации: объектные и локальные сметы составляються, если это предусмотрено договором на выполнение рабочей документации." Но у нас в договоре указано только проектирование системы.
Татьяна С
Re: Смета на СМР при разработке проекта.
Сообщение ABK Вт Ноя 24, 2009 19:03
СНиП 11-01 не действует, постановление 87 сейчас в силе, а от смет я отмазывался тем, что применял только согласно ТЧ определенных СБЦ % необходимых разделов ПД, сметы идут как правило отдельным разделом. Но если Вы подписали КС-2, то в чем проблема смету представить?
Сообщение Татьяна С Вт Ноя 24, 2009 20:28
Спасибо за ответ. Смету предоставить не проблема, она была сделана сразу же как только был сделан проект, т.к. мы будем учавствовать в конкурсе на производство монтажных работ. Просто до этого у нас никто не запрашивал сметы вместе с проетами. Не знание закона, не освобождает от ответственности, а я немного запуталась в постановлениях.
Татьяна С
Сообщение ABK Ср Ноя 25, 2009 2:34
Так прочитайте в договореи задании на проектирование, чем должны руководствоваться при проектировании. Если нет прямой ссылки на 87 постановление, то должна быть "в соответствии с действующими нормативными документами". Что опять на данное постановление приводит. А в нем четко есть. Что сметы должны быть в проекте. И только одно может разрешить вопрос, должна или нет быть смета к проекту. В Вашей смете на проектирование могут быть указаны разделы проекта. Например, если я делаю смету на внутреннее электроснабжение здания и пишу "разделы ЭО, ЭМ" - 7%, то делать сметы надо, если же "разделы ЭО, ЭМ, без СД" -7%*0,9, то сметы уже не делаю.
