Уважаемые коллеги, мне нужно сделать смету Замена ТМГ 2х630 на ТМГ 2х1250 , в РУ-0,4 замена:2-х линейных,1- ой секционной ,2 с авр и двух выключателей 630 кВА. А данных нет никаких, кроме ТУ. Может у кого есть похожая сметка или совет какой. Буду очень благодарна.
Трансформаторы ФЕРм08-01-062..., ячейки ФЕРм08-03-572-07, по выключателям не скажу. 630 кВА не знаю, может 630 А. Тогда марку знать надо. Еще учесть демонтаж-монтаж ошиновки, силовых и контрольных кабелей между ячейками. Проще взять типовой на аналогичную ТП и по ней посмотреть. На моем сайте в Каталоге файлов в разделе Техническая информация есть разные. И в разделе Типовые проекты. Разных заводов. Сметы нет к сожалению. Не попадалась такая реконструкция.
Спасибо. Если получится составить, то выложу. Просто думаю там строительные работы нужны, при трансформаторе более 1000кВа вроде бы маслоприемник нужен. А начальник ПТС приблизительно даже, объемы давать не хочет. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, а смету в единичных подайте !!!!!!!!!!
Маслоприемник нужен. Но он как правило встроенный уже должен быть. Если как здесь http://www.sibelshield.ru/catalog/11/37?page=2 исполнение было. Ну или подобное. А ТУ прицепить можно?
