Устройство крыши
Устройство крыши
Сообщение yuya Чт Ноя 19, 2009 13:13
Помогите, пожалуйста, разобраться! необходимо составить смету на строительство так называемой "будки" 3м*4м*3м из пенобетона и смонтировать крышу. никогда не занималась составлением смет на этот вид работ, совершенно не представляю какие расценки нужно использовать. про монтаж крыши известно только последовательность действий: надо положить брус, далее прибить доски, после - накрыть пленкой, утеплителем и профлистом. Подскажите, какие расценки использовать применительно к этим работам?
Заранее огромное спасибо!
yuya
Re: Устройство крыши
Сообщение Elenka79 Пт Ноя 20, 2009 12:55
Для начала - необходимо посмотреть состав крыши по проекту, или уточнить конструкцию. Далее расценки:
Стропила - ГЭСН10-01-002-01
Утеплитель - ГЭСН12-01-014-01...05
В случае, если металлочерепица, то ГЭСН12-01-020-01 (в состав работ входит: брешетка, пленка, покрытие крыши)
В случае, если оцинкованный проф.лист, то ГЭСНр58-12-02 (обрешетка)+ГЭСН26-01-055-01...02 (полиэтиленовая пленка) или ГЭСН12-01-015-03 (рубероид)+ГЭСН09-04-002-01...02 (проф.настил).
Обязательно смотрите тех.части к сборникам и состав работ по принимаемой расценке.
Желаю удачи!
Elenka79
Сообщение yuya Пн Ноя 23, 2009 7:38
Спасибо огромное, Вы мне очень помогли!
yuya
Сообщение zoxy123 Пт Июл 23, 2010 10:45
Здравствуйте! А в ТЕРах по какой расценке взять устройство кровли из металлочерепицы? Подскажите пожалуйста? Прямой расценки нет :(
zoxy123
Сообщение Lydmila Пт Июл 23, 2010 12:54
тер12-01-020-01,то же в фер
Lydmila
Сообщение zoxy123 Пн Июл 26, 2010 14:43
Спасибо! Но у меня нет такой :( В моих ТЕРах заканчивается на ТЕР12-01-019-01, а потом уже начинается гидроизоляция ТЕР12-02-001-01 :(
zoxy123
Сообщение Lydmila Пн Июл 26, 2010 14:54
по фер примените
Lydmila
Сообщение zoxy123 Вт Июл 27, 2010 12:18
требуют только в ТЕРах :(
zoxy123
Сообщение Lydmila Ср Июл 28, 2010 8:52
тогда ТЕР 09-04-002 посмотрите с заменой ресурсов, т.к. есть еще расценки по металлочерепице ТЕР 12-01-023 - устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам, по трудозатратам из ТЕР 09 подходит
Lydmila
Сообщение Света Smeta Пт Окт 15, 2010 12:12
zoxy123 писал(а):Здравствуйте! А в ТЕРах по какой расценке взять устройство кровли из металлочерепицы? Подскажите пожалуйста? Прямой расценки нет :(
Если бы вы читали нормативные документы то знали бы что при отсутствии расценки в ТЕР можно воспользоваться расценкой из ФЕР с применением территориальной поправки
Света Smeta
