Прокладка кабеля в трубах внутри здания
Сообщение E Ср Ноя 18, 2009 9:02
В подвале здания прокладываются кабель ВВНнг 5х2,5 в металлической трубе диам.25., а также КГН 4х1 в такой же трубе и КГН 3х1- три провода в одной трубе диам.25. Взяла прокладку труб, а затем затягивание ПРОВОДОВ по расценкам 4.8-175-... Столкнулась с интересным мнением, что эти расценки никогда нельзя применять для затягивания КАБЕЛЯ! Для любых кабелей в любых трубах были рекомендованы расценки по табл. 4.8-80-Кабели до 35 в проложенных трубах....
E
Re: Прокладка кабеля в трубах внутри здания
Сообщение Tanita Ср Ноя 18, 2009 21:14
А чье это мнение, если не секрет?
Потому что мнение МЦЦС: Раздел "Кабельные линии до 500 кВ" (это откуда 4.8-80...) относятся к наружным работам.
Для определения стоимости прокладки кабеля внутри здания нужно применять расценки из раздела "Сети проводок в зданиях и сооружениях" (то есть 4.8-175...)
Tanita
Сообщение E Чт Ноя 19, 2009 9:06
Tanita, спасибо. Это мнение отдельного специалиста, по должности главного специалиста, по образованию инженера-электрика. О том, что эти расценки из разных разделов человеку известно, но приоритетным при выборе расценки в данном случае считает наименование: ПРОВОД или КАБЕЛЬ. Ничего, убедим.
E
Сообщение Денис Кораблев Чт Ноя 19, 2009 10:29
Да в данной ситуации и убеждать нечего, если взглянуть на перечень используемых в обеих расценках механизмов. По данному вопросу на форуме создано достаточно большое количество тем, в которых обсуждался подобный вопрос
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение E Чт Ноя 19, 2009 11:28
Денис Кораблев писал(а):Да в данной ситуации и убеждать нечего, если взглянуть на перечень используемых в обеих расценках механизмов...
Действительно, так, если бы в ТСН можно было взглянуть на этот перечень. Это был бы аргумент. Видела только в ГЭСНах.
E
Сообщение Денис Кораблев Чт Ноя 19, 2009 13:31
E писал(а):... Это мнение отдельного специалиста, по должности главного специалиста, по образованию инженера-электрика... но приоритетным при выборе расценки в данном случае считает наименование: ПРОВОД или КАБЕЛЬ...
Покажите этому "специалисту" следующее :D :D Тот же вопрос рассматривался, обратите внимание на определение провода и кабеля
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение E Чт Ноя 19, 2009 23:02
Денис, спасибо!
E
