ТЕР Новгородской области
Сообщение ленуська Вт Ноя 17, 2009 15:16
Необходимо составить сметы в ТЕР Новгородской области (объект находится в г.В.Новгород, не бюджет) какие тонкости и на что нужно обратить внимание? Какие индексы применить? удаленность? проживание рабочих (съем жилья для них)? командировочные? доставка материала, оборудования и инструмента из Питера?
ленуська
Re: ТЕР Новгородской области
Сообщение Наталья С. Вт Ноя 17, 2009 17:23
Нюансов для нашей области никаких нет - все прямо и квадратно! :D Составляете по ТЕР, индексы вложены в ответ. Что же касается
- только на усмотрение заказчика - если он готов это Вам оплачивать не привлекая фирмы из Новгорода (если учесть, что Новгородские цены ниже Питерских на 20%) то флаг Вам в руки - согласовывайте расчет.
Часто в Новгороде для небюждета используется Питерская СНБ с коэффициентами Стройцены с понижающими индексами для Новгородской области (Козп=0,85, Кмаш=0,87, перевозка=0,87, Кмат=0,83), если это прописывается в договоре.
Если интересно: Бюджет пропускает командировочные из расчета 112 руб. чел-сут. (или 100 + счета из гостиницы), по расчету: трудозатраты*(365/249-отношение календарных к рабочим дням)/8часов в смену*112руб. Перевозка рабочих: трудозатраты/8часов/5дней(определяем человеко*недели)*стоимость билета*2рейса. (если согласны на еженедельный переезд, если раз в месяц - трудозатраты/8часов/кол-во рабочих дней*2 рейса (туда-обратно).
Что касается материалов, я предлагаю брать Вам стоимость по Новгородским прайсам, к примеру http://www.stroysnab.com/prices.html - поверьте, цены будут выше, чем Питерские с доставкой. Что еще. Перевозка мусора - 15 км. После 1-го выпуска ТЕРы не обновлялись (я не имею ввиду новую базу - она еще не выпущена), поэтому все новые технологии - по ФЕР с применением переводных коэффициентов ОЗП=1,52, мех=1,08, мат=1,08. Выпущены сборники ТЕР-1, 6-13, 15-20, 22-24, 26, 27, 46, ТЕРр. Все остальное по ФЕР с переводными коэффициентами (Кроме монтажных - для них индексы к ФЕР).
Ну вроде так как-то. Если что - обращайтесь
Индексы РЦЦС к ТЕР-2001-октябрь 2009.doc
индексы за октябрь (не менялись с января)
Наталья
Наталья С.
Сообщение ленуська Ср Ноя 18, 2009 11:31
Спасибо огромное за такой полный ответ, очень рада :) за индексы тоже огромное спасибо. А в Новгородской области издают сборник сметных цен в строительстве, может он есть в электронном виде :? По материалам: я правильно поняла - ценв в Новгороде выше, чем везти из Питера с учетом удаленности 9%(ССЦ Ч.III п.10: 91-100км = 1,034 + на каждые 10 км свыше 100км 0,007 получается еще 0,056). По командировочным: что можно купить на 112руб. чел-сут(лирика); а как учесть командировочные и перевозку в смете(м.б. отдельной строкой типа:командировочные(расчет прилагается)) + у нас сжатые сроки работаем без выходных в две смены. :oops:
P.s. А нет ли у Вас индексов для внебюджета к ТЕР Новгородской области :roll:
ленуська
Сообщение Наталья С. Ср Ноя 18, 2009 13:04
ленуська писал(а):в Новгородской области издают сборник сметных цен в строительстве, может он есть в электронном виде
Издают в печатном - приобретать в РЦЦС (на индексах есть телефоны)
ленуська писал(а):я правильно поняла - ценв в Новгороде выше, чем везти из Питера с учетом удаленности
правильно поняли - разброс цен в прайсах очень высок, это не касается отдельных видов материалов и конструкций (допустим не весь ассортимент ЖБИ у нас производится, особенно для инженерных и линейных сооружений, тогда везите из Спб и тогда можно взять перевозку по сборнику) - опять-же для небюджета - на усмотрение заказчика, иногда проще взять счет поставщика с учетом доставки до Новгорода, чем доказывать расчетами стоимость транспортных расходов.
ленуська писал(а):По командировочным: что можно купить на 112руб. чел-сут(лирика); а как учесть командировочные и перевозку в смете(м.б. отдельной строкой типа:командировочные(расчет прилагается)) + у нас сжатые сроки работаем без выходных в две смены. :oops:
все это - как договоритесь с заказчиком, если в договоре пропишите, что в соответствии ТК РФ за срочность и работу в вечерние и выходные дни к ОЗП используется коэффициент, так и применяйте его. (Допустим индексами учтена заработная плата из расчета для разряда 4,0 в размере 16780 руб. в месяц из расчета нормальной работы 8 часов, 22 дня. При двухсменной работе дополнительной оплате подлежит 2 часа и 8 выходных. получаем вместо 165 рабочих часов - 273, отсюда Козп=1,65 - расчет примерный, но принцип понятен),Пропишете размер командировочных 700 руб. - пользуйтесь! Еще раз говорю - стоимость работ у небюджетных организаций определяется только обоюдными договоренностями или правилами, установленными вышестоящими организациями.
ленуська писал(а):P.s. А нет ли у Вас индексов для внебюджета к ТЕР Новгородской области :roll:
Есть - поквартальные, Издают в печатном виде - приобретать в РЦЦС. Хотя большинство внебюджетников все равно предпочитают работать по индексам Администрации - слишком много желающих работать за копейки :(
Наталья
Наталья С.
Сообщение ленуська Ср Ноя 18, 2009 16:49
Спасибо,
А Вы не могли бы выложить индексы для внебюджета к ТЕР Новгородской области(новое строительство) :?:
ленуська
Сообщение ленуська Ср Ноя 18, 2009 17:18
Кто знает как взять изготовление узлов по ТЕР Новгородской области?
ленуська
Сообщение Наталья С. Чт Ноя 19, 2009 9:04
ленуська писал(а):А Вы не могли бы выложить индексы для внебюджета к ТЕР Новгородской области(новое строительство) :?:
мы их не покупаем (нет смысла, конкуренция высока). Но, насколько помню - коэффициенты на материалы и механизмы те же, только к-нт на ОЗП выше процентов на 35
ленуська писал(а):Кто знает как взять изготовление узлов по ТЕР Новгородской области?
Попробуйте взять по новым технологиям Горячкина (у частников бывает и проскочит), если нет, то по 12м
Наталья
Наталья С.
