Модернизация системы электроснабжения , установка ДГУ
Сообщение Иринчик Пн Ноя 16, 2009 10:39
Здравствуйте! подскажите как можно расценить установку ДГУ 325кВА, и щитов к нему, и проложить заземление через помещения инженерного корпуса к существующим очагам.Автоматизировать включение ВРУ, ЩВР от ДГУ при пропадании от основного электроснабжения, запитать ЯСН ТП-3!И если к этому нужно пусконоладку! Ни когда не сталкивалась со сметами подобного рода, пожалуйста оч нужен образец сметы или какие то расценки в ТСН.
Иринчик
Re: Модернизация системы электроснабжения , установка ДГУ
Сообщение Lydmila Вт Ноя 17, 2009 10:28
Вопрос 7.02.     (Конференция инженеров-сметчиков 16.03.2006 г. Санкт-Петербург)
Как расценивать работы по монтажу дизельных электростанций (стационарных)?
Ответ.
Сборником расценок на монтаж оборудования № 6 «Теплосиловое оборудование» СНиП IV-6-82 предусмотрены расценки с 6-406-1 по 6-406-6 на монтаж дизелей стационарных. Принимая во внимание, что базой 2001 года нормы (расценки) на монтаж дизелей не предусмотрены, то возможно применение расценок указанного сборника, согласно письму Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой) № ВА-5079/06 от 15.10.2004.
Пересчет расценок 1984 года в уровень цен 1991 года осуществляется согласно «Методическим указаниям по пересчету локальных, объектных смет и договорных цен на объекты промышленного строительства» (письмо Госстроя СССР от 3 июля 1990 г. № 12-Д).
Пересчет расценок из уровня цен 1991 года в уровень цен 2001 года производится с применением индексов:
9,73 - к заработной плате рабочих-монтажников и механизаторов;
22,56 - к затратам по эксплуатации машин и механизмов;
17,96 - к материальным ресурсам.
Lydmila
Сообщение Иринчик Чт Ноя 19, 2009 9:53
спасибо за подсказку по СНиП, но к сожалению ни когда не делала сметы в таком виде,как делать не разобралась....=( А расценочки желательно в ТСН
Иринчик
Сообщение ABK Чт Ноя 19, 2009 10:00
В ФЕРм8 есть монтаж электрических машин. Нечто подобное и в ТСН должно быть.
