Вера Вт Ноя 10, 2009 15:35
МТСН 81.12-98. "Общие указания по применению МТСН 81-98".
2.2.5. При составлении сметной документации на ремонтно-строительные работы, независимо от применяемых расценок (монтажные, строительные и т.д.)
действуют все положения, указанные в сборниках норм и расценок на ремонтно-строительные работы. Выполняемые при ремонте и реконструкции работы
аналогичные технологическим процессам, характерным для нового строительства и неучтенные в сборниках на ремонтно-строительные работы МТСН 81.6-98,
следует определять по соответствующим расценкам для нового строительства с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих
и 1,25 - к затратам на эксплуатацию машин. При этом накладные расходы и сметная прибыль начисляются в размерах, установленных для ремонтных работ.
Поправочные коэффициенты 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 – к затратам на эксплуатацию машин при определении стоимости
ремонтно-строительных работ по расценкам сборников на монтаж оборудования МТСН 81.4-98 применяются в тех случаях, когда работы по монтажу
оборудования входят в комплекс работ по капитальному ремонту и реконструкции на объекте, находящемся в период проведения работ в эксплуатации; при
выполнении выборочного капитального ремонта, например, замена только электрооборудования и электроосвещения.
При комплексном капитальном ремонте или реконструкции объекта, не находящемся в период выполнения работ в эксплуатации, коэффициенты не
применяются. Нормы накладных расходов и сметной прибыли в этом случае применяются как для нового строительства.
12. Общие указания по применению ТСН-2001 (ТСН-2001.12)
аналогичные технологическим процессам, характерным для нового строительства и отсутствующим в сборниках на ремонтно-строительные работы ТСН-2001.6,
следует определять по соответствующим нормам и расценкам для нового строительства с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда и заработной плате
рабочих и 1,25 - к затратам на эксплуатацию машин. При этом накладные расходы и сметная прибыль начисляются в размерах, установленных для ремонтных
работ.
ремонтно-строительных работ по расценкам сборников на монтаж оборудования ТСН-2001.4 применяются в тех случаях, когда работы по монтажу
