Метал каркас взамен деревянному.
Сообщение Надёжа Пт Ноя 06, 2009 12:45
ТЕР15-01-047-09 Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по ДЕРЕВЯННОМУ каркасу.
А просят по МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ каркасу. Что можно сделать?
Надёжа
Re: Метал каркас взамен деревянному.
Сообщение Наталья С. Пт Ноя 06, 2009 14:56
ФЕР10-05-011-01, 02 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»
Наталья
Наталья С.
Сообщение Надёжа Пн Ноя 09, 2009 5:36
Но просят именно расценку ТЕР15-01-047-09!
И не идут на уступки. :(
Каким коэффициентом можно исправить дело? :wink:
Надёжа
Сообщение Наталья С. Пн Ноя 09, 2009 9:46
В свое время я применяла такую расценку, обнуляя материалы, вынося за расценку материалы по расходу из ФЕР10-05-011-01, 02 (бюджет требовал применения расценок только по ТЕРам). Никаких коэффициентов при этом не применяла, пропустили так, хотя в составе работ и сварка и антисептирование. В другом случае пришлось совсем притягивать за уши: использовать расценку ТЕР15-02-037-02 Устройство каркаса при оштукатуривании: потолков применительно, опять же без материалов + материалы по нормам КНАУФ, и расценку ТЕР15-02-024-05 Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас с применением коэффициента, который выводила из расценок ТЕРр63-11-03 (Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 10м2) и ТЕРр63-12-03 (Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 10 м2). В-общем, за такую муть самой стыдно, но как ни извратишься, лишь бы пропустили - а они пропускали, потому что по ТЕР :oops:
Самое смешное, что выходило дороже, чем по прямой расценке, но это никого особо не волновало
Наталья
Наталья С.
Сообщение Надёжа Пн Ноя 09, 2009 13:01
:) Да я бы рада применительно что-нить взять. Но мы котировку выиграли, вот и приходиться отдуваться, в смете должна стоять именно эта расценка, иначе ее просто не пропустят. А в образовании все проверяют через экспертизу, и применяемые коэффициенты должны быть обоснованы.
Надёжа
Сообщение d_mihel Пн Ноя 09, 2009 14:01
А почему такое упорство с расценкой ТЕР15-01-047-09? Можно ведь взять ТЕР15-01-051-05 "Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса:потолков без изоляции"
Сорри, не уверен что эта расценка есть в ТЕР для вашего региона :(
 d_mihel
Сообщение Надёжа Вт Ноя 10, 2009 6:33
:( Вы правы, ее действительно пока не существует!
Надёжа
Сообщение topaz Ср Ноя 11, 2009 10:09
Мне недавно тоже пришлось с таким сталкнуться... Мне нужно было облицевать пластиком стены по мет каркасу:я взяла 1)ТЕР15-01-050-05-Обшивка стен гипсокартонными листами: в один слой по металлическому каркасу ; 2)ТЕР15-02-024-04-Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями( со знаком минус); 3)ТЕР15-01-049-03-Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: облицованных слоистым пластиком( смысл что я взяла облицовку гкл по мет каркасу, исключила второй расц работы на облицовку гкл( прменительно не совсем согласна но получается нормально), и включила облицовку пластиком).
topaz
может можно чтото подобное и с потолком провернуть
topaz
Сообщение Наталья С. Ср Ноя 11, 2009 10:29
Надёжа писал(а)::) Да я бы рада применительно что-нить взять. Но мы котировку выиграли, вот и приходиться отдуваться, в смете должна стоять именно эта расценка, иначе ее просто не пропустят. А в образовании все проверяют через экспертизу, и применяемые коэффициенты должны быть обоснованы.
Попробуйте тогда исключить по расценке ТЕР10-01-010-01 устройство элементов каркаса из брусьев в объеме по норме расхода. А металлокаркас взять или по расценке ТЕР15-02-037-02 Устройство каркаса при оштукатуривании: потолков применительно или по расценке ТЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля применительно (приходилось использовать и такое :!: )
Наталья
Наталья С.
Сообщение Надёжа Ср Ноя 11, 2009 11:59
:ninja: думаю, придется провернуть аферу. Хотят видеть именно расценку ТЕР15-01-047-09. Значит увидят! Будем выкручиваться :)
Надёжа
