Ключи командной строки
Сообщение Андрей_Uni Вт Янв 24, 2006 11:41
Какие ключи существуют в смете ру? желательно с пояснениями. И конкретно- что делает ключ /sr ? спасибо.
Андрей_Uni
Сообщение John Вт Янв 24, 2006 12:17
/sr восстанавливает стандартные настройки программы, установленные разработчиком.
 John
Сообщение Андрей_Uni Вт Янв 24, 2006 12:43
Что значит "стандартные настройки"? Можно по разному понять... Например: похерит все дополнения и приведёт к виду только что установленного дистра :)) Или прибьёт все проекты.. (утрируя). Можно поподробнее? В отдельной ветке советовали использовать как средство скидывания админского пароля. Помогает?
Андрей_Uni
Сообщение Kir Вт Янв 24, 2006 16:24
В программе сохраняются пользовательские настройки, например, высота строки, ширина ячейки таблицы, расположение и размер диалогов, контекстное меню.
Советую запустить программу с ключем -sr 10 раз с интервалом в 2с, чтоб уж наверняка пароль Админа снять! :wink:
Сообщение Андрей_Uni Вт Янв 24, 2006 19:22
Смешно... Как в таком случае сбросить пароль администратора? Смета стоит на 6 локальных машинах, на одной из них утерян пароль. Как вернуть?
Андрей_Uni
Сообщение Reanimation Ср Янв 25, 2006 16:19
Например, я использую ключ /sr в следующих ситуациях. Моя рабочая станция - двухголовая, рабочий стол развёрнут на два монитора. Если я под свои аккаунтом цепляюсь к базе с других клиентских машин с одним монитром, то потом не могу сделать тоже самое на своей родной, потому что Smeta.Ru вываливается с жалобами на недопутимую операцию и т.п. Видимо, всё дело в том, что рабочие станции используют разное разрешение экрана, в моей двухголовой оно = 2048х768, а на других, как правило - 1024х768 Спасает только запуск из командной строки с ключом /sr или /skiprestore. Кстати, все ключи можно посмотреть запустив программу со стандартным ключом /?.
Только вот узнать бы из первых рук подробности - что они все значат, а не исследовать методом проб и ошибок.
Reanimation
Сообщение Андрей_Uni Чт Янв 26, 2006 11:13
Так вот и я о том же.. Господа разработчики! Ключи в студию! Пожалуйста.
Андрей_Uni
