кусты в базе ХМАО
кусты в базе ХМАО
Сообщение tulenin Пн Ноя 02, 2009 22:07
Составляю смету в ТЕР по базе ХМАО... Возникли вопросы по кустам... Их в регионе пять... Как проставить в Смете.ру нужный куст по локальным сметам? Не нашёл никаких указвний... вопрос к разработчикам базы данных- расценки в базе ТЕР ХМАО для программы Смета.ру дифференцированы по кустам? Если "да", то какие кнопочки нажать? :oops:
Re: кусты в базе ХМАО
Сообщение Kir Вт Ноя 03, 2009 11:12
Алгоритм следующий. В параметрах объекта выбрали соответствующий куст. Согласились применить ко всем строкам в объекте. Если необходимо назначить цены со следующего куста, то в параметрах, выбрали другой куст и после применения изменений ОТКАЗАЛИСЬ применять ко всем строкам в объекте. Последующее добавление строк в смету будет осуществляться с ценами вновь выбранного куста.
Выбор куста № 1
Применение цен по кусту № 1
Выбор куста № 2
Применение цен по кусту № 2
Сообщение tulenin Вт Ноя 03, 2009 12:22
Всё так и делал... Только вот проблема - в окне "Вид цен" -Базовые цены - ничего не показывает по регионам. Я не могу там ничего выбрать...И в окне "Типовые настройки, нет ТЕР ХМАО (ТЕР РБ-есть)...Может что-то не прописалось при установке базы ХМАО?
Сообщение Сметный тролль Вт Ноя 03, 2009 12:43
На установочном диске с ТЕР ХМАО, помимо самой базы есть файлы кустов, которые нужно загрузить в программу через импорт видов цен, и потом можно будет выбирать в параметрах (вместо базовых цен). Типовые настройки можете создать сами, хотя на назначение кустов это никаким образом не влияет.
Редактируется
 Сметный тролль
