Заказчик - Министерство Образования, требует ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ СМЕТУ на ремонт! На её основании будут выделяться деньги Есть ли, какие то формы образцов для предварительных смет?
Предварительная смета - это не то чтобы какая-то специальная смета со специальными особыми правилами составления.
И как они составляются?
Это
просто смета, для Вас, сметчика, ничем особым не отличающаяся. причем составлять можете как угодно - можете укрупненные расценки использовать, можете сметные расчеты на основании объектов аналогов ,а можете как обычную смету со всеми подробностями. Последний варианр, конечно, точнее всех будет.
Кстати, не забудьте прогноз инфляции.Предварительной она называется для ее статуса, использования. То есть если заказчик называет ее
предварительной то это означает, что он будет ее использовать для утверждения лимитов финансирования ( как вы сами пишете). Грубо говоря - им надо "строчку в бюджете застолбить". А чтобы "застолбить строчку", надо какую-то бумагу дать. вот и просят они предварительную смету.
Предварительная смета от сметы, по которой будет договор с подрядчиком составляться отличается объемами - при составлении договора объемы уточняются. Ну, и расценки, конечно, для договорной сметы точные, а не укрупненные.
И ещё, деньги выделяют только на текущий ремонт, хотя там нужно производить капитальный ремонт!
пишите в смету все работы какие надо, но называть надо строго - "Текущий ремонт".
По сути ( если рассуждать технически), грань между текущим и капитальным ремонтом тонкая. Одну и ту же работу можно назвать и текущим, и капитальным ремонтом. Вам надо - "текущий". И называйте - "текущий".
Мне посоветовали сделать смету "Текущий ремонт с элементами капитального"
Всегда так было строго-настрого
нельзя. Надо либо-либо.Иначе аудиторы и бухгалтеры будут сильно возражать. Это опасно.
Хотя, может, новшество какое-то? Я такого не слышала.
