Вычет стоимости материалов из монтажа
Правила форума
Сообщение marix Пт Окт 23, 2009 18:42
Вопрос: когда я из расценки на монтаж вычитаю стоимость материала, а потом беру этот стоимость материала отдельной строкой, как надо в расценке на монтаж сделать: поставить материал с миносовым количеством или просто обнулить его?
marix
Re: Вычет стоимости материалов из монтажа
Сообщение ABK Сб Окт 24, 2009 16:50
в разных программах по разному, в Гранде достаточно "0" поставить, но в выходной форме желательно галочку нужную поставить. В Смета.ру считаю грамотнее придумано. Ненужный материал в смету минусом идет, и тут же нужный добавляем. Все более видно и прозрачно.
Сообщение ABK Сб Окт 24, 2009 16:54
Но есть и минус. При последующем копировании объекта при нулевом объеме есть вариант нарваться на ошибку. Здесь разработчикам бы немного подработать. Если в расценке, что-то поменял, цвет строки сразу изменить. :D Процентов 10 ошибок у нас пропадет.
