ИНДЕКСЫ на СМР (надо понимать на прямые затраты) определены с учетом накладных расходов с К=0,94 и нормой сметной прибыли. При применении:"Индекса на СМР к ФЕР-2001 без НДС"( для г.Москвы он равен 3,29) Вы при определении накладных расходов по видам работ в смете не применяете К=0,94. В случае, если начисления накладных расходов производите по видам работ и по статьям затрат (Графы: "Материалы К=2,73;"оплата труда" К=5,16; "Экспл.маш и мех." К=4,03), то применяете к нормам накладных расходов К=0,94
Женя писал(а):Учтен, если применяется индекс на СМР. Если по статьям, - то не учтен.
slv
