Трубопровод: что входит в него?
Сообщение НВ Ср Июл 05, 2006 4:21
Что входит в узлы укрупненные монтажные для трубопроводов? Труба, еще что???
НВ
Сообщение Julia* Ср Июл 05, 2006 15:04
Могут входить фасонные изделия
Julia*
Сообщение ВВЯ Ср Июл 05, 2006 15:44
трубы, фасонина(отводы, переходы,тройники), фланцы, запорная арматура
ВВЯ
Сообщение Julia* Ср Июл 05, 2006 16:05
Запорная арматура и фланцы берутся отдельно.
Julia*
Сообщение НВ Чт Июл 06, 2006 4:50
Подскажите, пожалуйста, где написано, что стоимость арматуры запорной не входит в узел укрупненный трубопровода???
И что монтаж арматуры входит в расценку по монтажу трубопровода???
НВ
Сообщение ВВЯ Чт Июл 06, 2006 8:02
ФЕРм-18 Технологические трубопроводы:
Узел трубопровода - ограниченная транспортными габаритами часть линии трубопровода, которая по размерам и конфигурации может быть установлена в проектное положение или подлежит последующей укрупнительной сборке в блоки на монтажной площадке. Узел состоит из нескольких элементов и арматуры, собранных на разъемных или неразъемных соединениях.
ВВЯ
Сообщение ВВЯ Чт Июл 06, 2006 8:03
ФЕРм-12 раздел 18: Технологические трубопроводы:
ВВЯ
Сообщение Julia* Чт Июл 06, 2006 15:22
ГЭСН -16 "1.8. В нормах на прокладку трубопроводов из стальных водогазопроводных труб, бесшовных и электросварных диаметром до 150 мм, чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, полиэтиленовых канализационных труб, а также обвязки котлов, водоподогревателей и насосов предусмотрено применение укрупненных узлов трубопроводов, поставляемых на место монтажа транспортабельными узлами. При этом затраты по испытанию на герметичность узлов трубопроводов, включая установленную на них арматуру, учитываются дополнительно.
Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб, чугунных канализационных труб в траншеях, стальных бесшовных и сварных труб диаметром свыше 150 мм, напорных полиэтиленовых труб систем водоснабжения, многослойных, металл-полимерных труб систем отопления и водоснабжения принята с применением отдельных труб и фасонных частей с заготовкой их на месте монтажа.
1.9. При прокладке трубопроводов из водогазопроводных труб и трубопроводов обвязки котлов, водоподогревателей и насосов учтены узлы трубопроводов, поставляемые с установленной арматурой. Количество, тип и диаметр арматуры принимаются по проектным данным." Т. е. стоимость монтажа включена в расценку, стоимость самой арматуры - берется отдельно.
Julia*
Сообщение Oldin Пн Июл 10, 2006 9:03
А в то же время, уважаемые коолеги, ежели внимательно и до конца прочесть Тех часть к ФЕРм 12, то получается не совсем то:
п. 3. Нормами предусмотрено изготовление узлов трубопроводов без установки арматуры.
При изготовлении узлов с установкой арматуры к затратам труда рабочих, машинистов и времени работы машин и механизмов следует применять коэффициент 1,25.
Так что Арматуру фланцевую можете монтировать по отдельной расценке.
:wink: Удачи!!!
 Oldin
Сообщение Мари Пн Июл 17, 2006 12:59
Коллеги! 12 м сборник - это "технология" ( простонародно говоря), или, как правильно - "Монтажные работы".
А 16 сборник - общестроительные работы.
Это , как говорят в Одессе , ДВЕ РАЗНЫЕ ВЕЩИ.
У них и МДС по применению разные - 37 и 36 соответственно.
И терминология разная совершенно.
Проще говоря, для данного конкретного вопроса.
Узел трубопроводов для монтажных работ - см.МДС 81-37.2004, приложение "Термины".
А для общестроительных работ"узел трубопроводов" - ТЧ сборника № 16.
Смотря что Вы монтируете - водопровод в стандартной квартире или трубопроводы атомной станции.
Если Комп Дед прочитает эту дискуссию.
Вот видите , как важна в сметном деле терминология? К этому нельзя относиться легкомысленно.
Re: Трубопровод: что входит в него?
Сообщение kisaniel Чт Апр 21, 2011 15:53
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, при прокладке узлов трубопроводов отопления по расценке 16-02-001 могу ли я учесть дополнительно стоимость опор (подвижных/неподвижных) и стоимость работ, предшествующих окрашиванию, таких как обеспылевание+ обезжиривание+огрунтовка...Или это наглость с моей стороны? :)
С уважением,
Kisaniel
kisaniel
Сообщение guronch Пт Апр 22, 2011 9:14
конечно включать стоимость опор...работы по монтажу опор уже учтены по тех части(тут вот можно закинуть(на совесть)быть может проскочит)....огрунт+обезжир+обеспыл=обязательно)))
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение VESNA Пт Апр 22, 2011 11:24
Советую заглянуть в техчасть к ценнику на трубные заготовки. Там подробно расписана комплектация узлов трубопроводов по каждой расценке, а также их консервация (т.е. огрунтовка - учтена или нет, покрытие нефтебитумом и т.д.). ФЕР, к сожалению, сейчас нет под рукой, а вот в ТСН заглянула - все довольно подробно описано!
Если огрунтовка уже учтена, то дополнительно брать огрунтовку, конечно же, наглость! Но может и пройдет :lol: , если заказчик не заметит или сможете грамотно обосновать! А вот с обеспыливанием проблем не вижу - думаю, можно взять.
VESNA
Сообщение Бэликто Ср Сен 05, 2012 9:25
Здравствуйте.
Помогите с вопросом, входит ли в ТЕР16-02-001 подключение к сетям водопровода? Производилась замена трубопроводов отопления, мы настаиваем на включение в смету ТЕР16-07-003, заказчик утверждает что данная работа включена в ТЕР16-02-001, при том что часть резьбовых соединений нарезалась на месте, часть была получена в виде резьб, для следующей приварки к трубопроводу. Насколько я понимаю, это не "применение укрупненных узлов трубопроводов, поставляемых на место монтажа транспортабельными узлами заводского изготовления."
Если что скажите, поясню, я самоучка, носом тыканый зубрами, но все равно малознающий. :oops: Просто уж сильно заказчик урезать пытается. Хотя сумма и небольшая.
Бэликто
