Материалы: по расценке VS по закупочным ценам
Сообщение нати Ср Июн 28, 2006 15:50
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможно ли из расценки (к примеру ТЕР) вытащить основной материал и забить свой по закупочным ценам (я вытаскиваю клапан и забиваю точно такой же - только цена закупочная)
Заказчик утверждает, что так делать нельзя.
Прав ли он?
нати
Сообщение RIK-man Ср Июн 28, 2006 16:05
Можно. Все сплошь и рядом это делают и даже бюджет пропускает.
Классический пример:
Е46-02-007-1 Кладки кирпичная отдельных участков стен
С404-0001 Исключить кирпич керамический
С404-0161 Добавить кирпич силикатный
 RIK-man
Сообщение нати Ср Июн 28, 2006 17:18
Да,это из сборника,
а если материал не из сборника...
сделать ссылку на прайс-лист или счет поставщика у кого данный материал был закуплен.
А есть какое-нибудь письмо или что-то ,на что можно сослаться,
чтобы доказать заказчику,что так делать можно,а то он уперся и не как.... :x
нати
Сообщение Yulia Ср Июн 28, 2006 17:33
Да, я так делаю постоянно. Исключаю тот материал, который находится в расценке и пишу: прайс-лист (или счет-фактура № от такого то числа) и ставлю цену на материал соответственно по счет – фактуре или прайс-листу, но при этом, цену необходимо разделить на соответствующий коэффициент на материалы. Журнал - Консультации и разъяснения по вопросам сметного нормирования в строительстве №1 за 2005г. ст. 3 последний вопрос на этой странице.
Примерно так:
счет-фактура №14 от 09.02.2006. Контактор КМИ-22560 25А в оболочке шт 2 169,52
Но проще всего это сделать потом, в конъюнктурной разнице.
Yulia
Сообщение Анюта Ср Июн 28, 2006 18:31
А еще проще работать вот таким образом: обнуляешь все материалы, которые сидят в расценке и считаешь их по факту.
Во-первых сейчас огромное количество разных материалов соответственно меняется их стоимость и нормы расхода у всех материалов разные след-но и потребность материалов различается.
К тому встречаются расценки, котор. берут применительно - в этом случае с материалами совсем туго.
Спасибо.
Анюта
Сообщение Анюта Ср Июн 28, 2006 18:32
Спасибо.
Анюта
Сообщение RIK-man Чт Июн 29, 2006 7:16
Вопрос к Yulii: если мы в качестве обоснования используем счет-фактуру или прайс-лист поставщика, как включаете в смету трансп.-загот.расходы на данный вид материала?
 RIK-man
Сообщение Yulia Чт Июн 29, 2006 16:26
Транспортно-загот.-складские расходы я или включаю в цену сразу. К примеру, цена на вентилятор 5000 руб. /3,1 (коэффициент на материалы)*12,5% (транспортно загот.-складские расходы). Но к сожалению, заказчик чаще всего не пропускает)). Тогда приходится выставлять в конъюнктурной разнице: фактическая цена на материалы умножается на 12,5% – цена материалов по КС-2.
Yulia
Сообщение Yulia Чт Июн 29, 2006 16:36
По поводу расценок, которые берутся применительно. Недавно была у меня проверка, так особое внимание уделяли именно таким расценкам. Если в расценки находятся материалы, которые по факту отличаются или вовсе отсутствуют, сами понимаете, по голове не гладили. Тоже самое и с материалами за позицией сметы. К примеру, установка металлопластиковых окон такого профиля, которого в базе нет. Делали обратный пересчет.
Вот после той проверки, я и ссылаюсь на прайс-листы или счета-фактуры.
Интересно, обнулять все позиции, хорошо, когда смета из 10 позиций, а если в сводном сметном расчете 19 смет, а в каждой смете под 300 позиций?
Yulia
Сообщение Анюта Чт Июн 29, 2006 17:14
Юлия!
Я сейчас обрабатывают объект на 135 000 000 руб. - насосная станция. Теперь представьте сколько там расценок и сколько лок. смет в объектной смете.
Материалы мы все обнуляем и рассчитываем по факту.(исключительно все материалы).
Пользуемся программай Грнад-смета, котор. к сожалению не всегда бетон с раствором на стяжку или полы неверно выдает, я уже не говорю о кладке стен, перегородок, монтажа м/к, а на по отделке и заполнению дверных проемов вообще ничего не возьмешь по расценке, так что материалы все сама рассчитаю.
Да и потом у разных производителей материалов свои нормы расхода.
И если вы штукатуре стену к примеру какова вероятность, что тот человек, котор. ложил эту стену "пробил" её ровно и что вам потребуется толщ. 10-12 мм. как положено, а не все 20 к примеру?
Анюта
Сообщение нати Пт Июн 30, 2006 13:44
А почему на трансп.расходы коэф.-12,5?
Спасибо.
нати
Сообщение Yulia Вт Июл 04, 2006 14:47
Согласно письма Департамента строительства администрации Краснодарского края №07.6.04/3822 от 11.11.2003г. “О порядке включения в сметную стоимость строительства транспортно-заготовительно-складских расходов по объектам, финансируемым из краевого бюджета”.
Yulia
Сообщение Юлля Ср Июл 05, 2006 20:20
Все зависит от Заказчика, да и обнулять материалы по всей смете я бы не советовала, если смета на 135млн., то очень легко ошибиться и не учесть нужные ресурсы (правда если сметы у Вас единственные и срок их составления очень долгий), главная ошибка сметчика, это то-что он думает, что ошибки быть не может. Основные дорогостоящие материалы и оборудование конечно реальней взять по прейскуранту -прайс-листу фирм с накруткой ТЗР. Если по ТЕРам и ФЕРам, то с расчетом цены "в обратную" в цены 2001г. Обоснование в смете "счет-фактура" не может быть, т.к. счет-фактура - это бухгалтерский документ и выдается он только тогда, когда произошла оплата или предоплата (в случае авансового платежа, что встречается очень редко) данного ресурса, в крайнем случае, если есть производственная база в обосновании может стоять "накладная".
С материалами в ценах 2001г. по прайсам много приколов, встречается и то, что индекс на материалы принимают как индекс по затратам, а не как по общему усредненному индексу.
Юлля
