Одновременная работа Smeta.Ru и Атомсмета - использование кл
Сообщение Valdisss Вт Окт 22, 2013 12:28
Здравствуйте, прошу помочь в разрешение следующей проблемы.
Имеем ПК Смета.ру, локальные ключи на рабочих местах.
Имеем Атомсмета, 1 сетевой ключ в сервере.
На одном рабочем месте одновременно осуществляется работа в Смета.Ру и Атомсмета
Как с одного рабочего места организовать обращение к ключам, чтобы нужный ПК (программный комплекс) обращался к своему ключу?
Copyright by Valdisss
 Valdisss
Терминатор
Re: Одновременная работа Smeta.Ru и Атомсмета - использование кл
Сообщение Semenov Вт Окт 22, 2013 13:08
есть такая переменная окружения (или среды, как ее называют в современных русскоязычных ОС от Microsoft) - HL_SEARCH.
если запускать Атомсмету через батник (например), установив в нем HL_SEARCH=IP (командой set), Атомсмета будет использовать сетевой ключ. Смета.Ру, запускающаяся обычным образом, будет при этом использовать локальный ключ, если он есть.
Сообщение Valdisss Вт Окт 22, 2013 13:58
Этот вариант ясен, иных вариантов нет?
Решение, но на коленке :)
 Valdisss
Терминатор
Сообщение Valdisss Ср Окт 23, 2013 13:03
Поправка, использовать нужно параметр HL_IPADDR
с параметром HL_SEARCH ошибка выскакивает.
 Valdisss
Терминатор
Сообщение Слава Ср Окт 23, 2013 13:18
создайте bat следующего содержания
set HL_SEARCH=IP
set hls_ipaddr= ip адрес компа, где стоит ключ
C:\AtomSmeta\AtomSmeta.exe
set HL_SEARCH=IP - нужно для того, что бы искался только сетевой ключ. А не локальный, а затем сетевой
set hls_ipaddr - нужно для того, что бы ключ искался только по указанному адресу, если клиент и ключ находятся в разных сегментах сети без hls_ipaddr ключ не будет найден.
P.S. удобная утилитка для работы с локальными и сетевыми ключами Hardlock, Hasp и Hasp HL - Aladdin DiagnostiX 1.10
 Слава
Сообщение Semenov Ср Окт 23, 2013 14:21
Valdisss писал(а):Решение, но на коленке
В саму программу подобных возможностей не заложено. Предложенный вариант описывает принцип, заложенный в драйверы ключа, в качестве примера. Возможно, существуют более "изящные" способы запускать программы с различным окружением, их могут знать гуру-администраторы.
Valdisss писал(а):с параметром HL_SEARCH ошибка выскакивает
какая ошибка? если выдернуть локальный ключ, тоже "выскакивает"?
Сообщение Сметный тролль Чт Окт 24, 2013 9:29
Valdisss,
Подозреваю, что ситуацию можно решить проще, например путем использования одного ключа для двух программ. Звоните по телефону горячей линии 8-800-333-78-77, можете лично мне, доб 518 Алексей.
Редактируется
 Сметный тролль
