Можно ли при подсчете каналов АСУ считать каналом электропит
Сообщение OVR63 Вт Сен 10, 2013 16:43
Здравствуйте!
Можно ли при подсчете каналов АСУ считать каналом электропитание устройства?
Вот выдержка из техчасти к ФЕРп:
"1.10. Сметные нормы разработаны для систем I, II и III категории технической сложности в зависимости от количества каналов связи формирования входных и выходных сигналов.
Под каналом связи формирования входных и выходных сигналов (в дальнейшем изложении – канал) следует понимать совокупность технических средств и линий связи, обеспечивающих преобразование, обработку и передачу информации для использования в системе.
В Сборнике учитывается количество:
- каналы информационных (в т.ч. каналы измерения, контроля, известительных, адресных, состояния и т.п.);
- каналы управления.
В составе каналов информационных и каналов управления, в свою очередь, учитывается количество каналов:
- дискретных - контактные и бесконтактные на переменном и постоянном токе, импульсные от дискретных (сигнализирующих) измерительных преобразователей, для контроля состояния различных двухпозиционных устройств, а также для передачи командных сигналов типа “включить-выключить” и т.п.;
- аналоговых, к которым относятся (для целей настоящего Сборника) все остальные - токовые, напряжения, частоты, взаимной индуктивности, естественные или унифицированные сигналы измерительных преобразователей (датчиков), которые изменяются непрерывно, кодированные (импульсные или цифровые) сигналы для обмена информацией между различными цифровыми устройствами обработки информации и т.п. "
Заранее спасибо!
OVR63
Re: Можно ли при подсчете каналов АСУ считать каналом электропит
Сообщение Minutka Ср Сен 11, 2013 11:00
Нет, нельзя, вы не измеряете постоянно напряжение с целью получить необходимую информацию от датчика. Вы можете узнать, есть ли питание или нет, но как правило на контроллерах это встроенная программная функция, не требующая наладочных работ.
Minutka
